电磁兼容元器件,UWB超宽频滤波器,解决EMC信号干扰问题。
karenpeng 发表于 2013-12-4 16:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
电磁兼容元器件,UWB超宽频滤波器,彭小姐13713543851 解决EMC信号干扰问题。RF超宽频带滤波器,RF超宽频带滤波器,体积小,缩减公司备料及库存成本,三峰科技 RF超宽频带滤波器,RF超宽频带滤波器,超宽带EMI滤波器的设计,处理EMC信号干扰滤波器,RUWB B2000X0T
,体积小,缩减公司备料及库存成本
RF超宽频带滤波器,解决各类EMC/EMI问题
产品优点 :
1. SMD制程 体积小 耐电流大
2.缩短产品EMC对策时程 提升竞争力
3.减少PCB使用元件 降低产品成本
4.缩减公司备料及库存成本
5.改善产品整体杂讯提升稳定及可靠度
欢迎来电咨询
产品型号如下:
RUWBUC1600X0T
Brands: RDM
100MHz~5GHz 超宽频带滤波器
长度:1.68±0.15毫米,宽度:0.81±0.05MM,重量:0.004克
直流电阻40MΩ
额定电流2800毫安的
峰值突破当前3500毫安
焊接温度+270°工作温度-60°C—125°C
存储温度-85°C—50°C
射频特性:
Band Width Insulation Match De-Capacitor
100MHz~ 5.0GHz -15dB 1.0uF
2.5GHz ~ 5.0GHz -18dB 0.1uF
5.8GHz ~ 5.0GHz -25dB 100pF~ 1000pF
Inductance 250uH At 100MHz
Capacitance 8pF At 100MHz
2. RUWBUC2500X0T
Brands: RDM
30MHz--2GHz 超宽频滤波器
长度:2.55±0.15毫米,宽度:1.25±0.05MM,重量:0.015克
直流电阻值为90mΩ
额定电流2800毫安
峰值打破当前3500毫安
焊接温度+270°C
工作温度-60°C—125°C
存储温度-85°C—150°C
射频特性:
30MHz ~ 1GHz -15dB 1.0uF
1.0GHz ~ 1.5GHz -18dB 0.1uF
1.5GHz ~ 2.0GHz - 25dB 100PF~ 1.0uF
Inductance 280uH at 100MHz
Capacitance 15pF at 100MHz
3. RUWB B2000X0T
Brands: RDM
100KHz--3GHz 超宽频带滤波器
长度:2.10±0.15毫米,宽度:0.81±0.05MM,重量:0.011克
直流电阻15MΩ
额定电流1900毫安
峰值打破当前2300毫安
焊接温度+270°C
工作温度-60°C—150°C
存储温度-85°C—180°C
射频特性:
100KHz ~ 3.0GHz -25dB N/A
100KHz ~ 3.0GHz -35dB 1 ~20pF
Inductance 10uH at 100MHz
Capacitance **F at 100MHz
Karen
Samfong Technology(HK)CO.,LTD
联系人:彭小姐
Tel:18924614410
0755-83246277
E-mail: karen.peng@samfong.net
QQ:1746844023
MSN: judyp@live.cn
Skype:karenpenghuiping
