金属壳开孔有没有EMI设计原则
原则上金属壳开孔必须先符合安规(Safety)的要求 再考虑EMI屏蔽效应
任一频率的电磁波的波长为:波长(λ)=光速©/频率(Hz) 一旦知道了屏蔽罩内RF辐射的频率及强度,就可以计算屏蔽罩最大 允许的缝隙和沟槽大小,当缝隙长度为波长(截止频率)的一半时,RF 开始以
20dB/1/10波长或-- ©
6dB/(©)1/2波长的速率衰减
通常RF发射频率越高衰减越严重
例:对1GHz(λ=300mm)的辐射衰减26dB,则150mm的缝隙开始产生衰减,
因此当小于150mm的缝隙时,1GHz的辐射就会衰减,
所以对1GHz的频率来讲,如要衰减20dB,则缝隙应小于150/10=15mm
如要衰减26dB时,则缝隙要小于15/2=7.5mm
如要衰减32dB时,则缝隙要小于7.5/2=3.75mm
