【讨论】接地与否是否对电磁兼容测试结果有影响?
vasttest 发表于 2013-12-16 14:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
接地与否是否对电磁兼容测试结果有影响?
最近跟一个朋友聊起这个问题
比如静电放电测试时,脉冲群,浪涌等
大家觉得呢?
桃花岛主 发表于 2013-12-16 23:28:49 | 显示全部楼层
肯定有影响了;对您说的静电放电测试时,脉冲群,浪涌等这种注入式试验项目,接地点的位置决定了泄放路径,因为干扰总是要返回源头,你的接地位置,就是不让干扰进入板内,而是尽快以低阻抗路径返回源头;
举个例子,洪水来了(干扰),接地就是大海,如果洪水流经首都后到大海,首都人民性命不保,此时你的接地就相当于把洪水引到密云水库,然后通过挥发或河流进入大海,洪水没有流过首都,此时首都人民安然无恙。
阿飞小白 发表于 2013-12-16 20:46:35 | 显示全部楼层
不知道你的意思是设备接安全地还是设备中单板的接地,接地问题就是电磁兼容的问题
mic29 发表于 2013-12-17 11:48:07 | 显示全部楼层
接地對於CE EMC的11項測試中,只有對-3-2, -3-3, -4-8, -4-11沒有影響
原因是因為Kirchhoff 電流定律,也又是島主說的,干擾總是要返回源頭
該接地而不接地就改變了返回路徑,測試結果就不相同,不論是PASS或FAIL都不可信
 楼主| vasttest 发表于 2014-4-14 14:21:23 | 显示全部楼层
我个人认为有影响,但有朋友说没影响
