计算最大EMI发射频宽的参考公式
szaqgs 发表于 2013-12-20 10:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
计算最大EMI发射频宽的参考公式
因为电磁波是三维(3D)的不规则状的场形幅射,目前尚没有非常精确的
计算公式可以100%的套用,不过有公式可以导入做为EMI计算参考
计算最大EMI发射频宽的公式: F=0.35/τr
最大F =频率(GHz) τr = 信号上升时间或下降时间(ns)
范例: 假设电路的Switch频率为50MHz ,采用IC的上升时 间是1ns, 试计算该电路的最大EMI发射频宽?
    F=0.35 /τr
F= 0.35 /1=350MHz
桃花岛主 发表于 2013-12-22 23:22:26 | 显示全部楼层
这里要强调的是发射频段宽度,公式计算出来的是干扰的最高频率,实际中在这个频带内可能都有,比如时钟,计算出来的可能是最高次谐波,如15次,其他3、5、7、9、11、13可能都有。
