信号电磁兼容问题
xusheng_1 发表于 2013-12-28 18:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
当出现信号的频率与电源的频率接近时该怎么解决,请教了!!
精彩评论7
桃花岛主 发表于 2013-12-28 22:48:37 | 显示全部楼层
你的是出现什么问题了?电源和信号相互串扰?
 楼主| xusheng_1 发表于 2013-12-29 16:18:06 | 显示全部楼层
是的,在70Mhz频率上干扰
 楼主| xusheng_1 发表于 2013-12-29 16:25:38 | 显示全部楼层
在开始设计时没有考虑到这种情况,现在要是修改设计代价太大了,想请教下有没有代价小点的方法解决这个问题。
桃花岛主 发表于 2013-12-29 22:16:42 | 显示全部楼层
你电源的频率都能达到70M,不可能吧,是不是电源上有70M左右的干扰?如果这样,电源线上套个磁环就可以了。
mic29 发表于 2013-12-30 09:11:47 | 显示全部楼层
若是外掛的開關電源,可以試試改變線長或加濾波頻率正確的磁環
lsp25071050 发表于 2014-1-1 12:43:13 | 显示全部楼层
空间可以采用屏蔽,或者将受扰电路与电源间距拉大,另电源输出加共模电感
 楼主| xusheng_1 发表于 2014-1-1 14:20:30 | 显示全部楼层
多谢了,希望以后能多多向你请教!
