关于接地电阻的问题?
桃花岛主 发表于 2014-2-13 21:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请问一下,普通电子设备的接地线与大地之间的阻值是多少?
精彩评论5
纯洁的狼 发表于 2014-2-13 21:20:53 | 显示全部楼层
通常实验室接地电阻是4欧姆。
当需要EMI测试时的实验室接地电阻为小于1欧姆。
搭接电阻是小雨0.1欧姆。
allenhua 发表于 2014-2-13 22:24:54 | 显示全部楼层
一般要求小于10欧姆(防雷标准或规格中要求)
zoumm19 发表于 2014-2-14 10:04:57 | 显示全部楼层
屏蔽室的屏蔽地的电阻要求≤1Ω,屏蔽室内保护地的地阻≤4Ω,直流地的地阻一般要求≤2Ω
melissa 发表于 2014-2-17 09:14:43 | 显示全部楼层
安规上产品不同,要求的测试电流和接地电阻值都有不同,如下例子:
I类灯具,测试电流10A/1min,要求接地电阻不能大于0.5欧,
I类家电,测试电流25A/1min或1.5倍额定电流(取大者),要求接地电阻不能大于0.1欧.
lovefalong 发表于 2015-12-22 14:32:34 | 显示全部楼层
各种地电阻,屏蔽室保护地、屏蔽体对地、直流地、搭铁电阻
