笔记本ESD的问题
精华 shencong 发表于 2014-3-4 08:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
给笔记本打ESD时(接触4KV),当打到HDMI和网口时发现一枪就fail,经过反复验证,发现当笔记本离静电桌边缘较近时ESD打到5kv都可以过的,但是当笔记本远离静电桌边缘时(如放置在桌子中间),一枪就fail,请教一下这是什么原因所致。但是此主板搭配到其他机构上面是ok的,对比了一下两个机构并没有发现很明显的差异,请高人指点迷津。
精彩评论9
顽石 发表于 2014-3-4 11:10:42 | 显示全部楼层
你可以试试的HCP会不会一枪死,如果会,估计是机器底部收到静电场干扰 Fail,可以试试把所有的外部connector 都拔掉测试,排除周边的影响
allenhua 发表于 2014-3-4 19:17:57 | 显示全部楼层
顽石出的点子非常不错,很值得一试!感谢分享!
电磁小皮匠 发表于 2014-3-4 20:43:38 | 显示全部楼层
期待后续结果分享
桃花岛主 发表于 2014-3-4 22:30:30 | 显示全部楼层
EUT在实验桌中间和边缘,发生器即静电枪相对HCP的位置有变化,在中间,单板GND和水平参考接地平板分布电容大,更容易形成共模回路,所以干扰到了单板,在边缘,这个分布电容减小了,环路建立可能更难,所以抗扰能力更强。
yunqi 发表于 2014-3-5 08:43:12 | 显示全部楼层
其实你打有HDMI的接口的金属壳上就是打在机器板的地上。可以用泡棉搭到外壳试一下。如果还是同样的情况就比较复杂。
front01 发表于 2014-3-5 10:17:32 | 显示全部楼层
参考接地平板分布电容不一样!!
rarkii 发表于 2014-3-5 13:06:42 | 显示全部楼层
有几个点需要搞清楚:
1.测试方法:是否是你插上了网线与HDMI线在通信的情况下进行ESD测试的?
2.测试判定:是不是机器死了才算FAIL,或者通信挂了才算FAIL?
验证方法可以很多,从易到难:
1.分问题,分模块来分析问题,断电源,拔线;
2.仪器问题,测试方法问题,测试细节,标准等;
3.整改手段,接地,路径,屏蔽,滤波;
睢园绿竹 发表于 2014-3-29 23:38:51 | 显示全部楼层
ESD试验放电枪对着EUT的第一次能看到很强的火花,但是后面再打就没那么强。这是为什么呢?
vhhlds 发表于 2015-3-23 11:40:13 | 显示全部楼层
机器是二类设备,没有接地,电荷累积无法泻放。
