电源端bead 串多大的有限制吗?
精华 wangsheng206 发表于 2014-5-6 09:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
如题,电源端的bead最多可以上多大?
小弟这里遇到一个问题,电源端的bead 上120ohm的时候,RE测试24MHZ的倍频一直超limit。当我把bead 换成240ohm的时候,频点可有降3-4dB。
有以下几点请各位大虾指教:
1. 经验上电源上的bead是否是不宜超出120ohm?
2. 如有超出会对哪些方面造成影响?
3.除了加大bead外,是否还有其它的方法可以尝试?
谢谢!
精彩评论6
zhegexiayu 发表于 2014-5-6 11:42:54 | 显示全部楼层
所谓的电压应该是贴片的那种DC转DC的电源芯片吧,这种主要是在电源回路上加去耦和旁路电容,
hoston 发表于 2014-5-6 12:21:37 | 显示全部楼层
阻抗不能太大,磁珠就那么小,阻抗大则磁导率就高,大电流容易饱和。
 楼主| wangsheng206 发表于 2014-5-6 13:52:37 | 显示全部楼层
补充下,我这里所谓的电源端是指一个芯片的3.3V的供电线路,个人的感觉就是这颗芯片的质量不太靠谱。
芯片的内部的CLK 会通过电源和GND串扰到整块线路中去。我这里需要抑制的频率是528MHZ和720MHZ。
所以将这颗芯片的power和GND 进行了单独的切割,然后串bead。
front01 发表于 2014-5-6 14:03:41 | 显示全部楼层
屏蔽芯片。屏蔽壳接到电源,不接地。
zhongkai 发表于 2014-5-9 17:26:13 | 显示全部楼层
电源上用磁珠主要看直流阻抗和额定电流。直流阻抗越小压降越小,额定电流可以保证磁珠不烧毁。阻抗能加大点EMI测试结果肯定更好。没多大要求的我一般给客户600欧的磁珠,对DCR有要求的选封装大点的或直流阻抗低点的。磁珠加电容,滤波起来杠杠的。
