各位前辈好!
我们公司有一款产品是用于户外,蓄电瓶12V供电,另配有太阳能板。其企标上试验项:安规(抗电强度、绝缘电阻、接地电阻、接触电流),电磁兼容(电压暂降、短时中断和电压变化,静电放电,电快速瞬变脉冲群,浪涌(冲击))。
首先我觉得这企标是有问题的,DC12V是安全电压,应该不用做安规试验,至于电磁兼容,静电可以做,脉冲群、浪涌可以做信号线的吧?电压暂降没接触过,应该不用做吧?(产品主要功能:数据采集、存储、显示,并通过GPRS、北斗卫星完成与中心软件的数据传输,实现远程监测、控制。有485 接口,继电器) |
