FEKO Suite 5.5 复杂形状三维物体的电磁场分析软件,也是在处理复杂专业电磁场最强大的软件,应用范围非常广泛,以本文章的下方你可见其应用实例,与Ansys配合更可使得在电磁的应用达到一流水准,该软件的界面也非常友好。使用后的您将会对其爱不释手! 官方2009年最新发行!更多软件简介见:http://www.feko.info/overview-of-feko。该版FEKO Suite 5.5包括了:CADFEKO,POSTFEKO,GraphFEKO,EDITFEKO。
FEKO
对于具有广大市场需求的高频电磁场领域,除了计算常规的电小尺寸的问题外,在雷达目标识别、天线辐射、多天线及载体耦合等领域还需要能够解决电大尺寸辐射、散射、传播问题的电磁场分析工具。基于有限元方法(FEA)的EmagHF、Emax、以及其它基于差分法等的高频电磁分析工具在处理这类开放域的问题时需要对传播空间划分网格,需要在距离分析对象周围相当距离的位置设置具有一定层数、一定厚度的吸收边界条件,由于这些参数的设置对用户有较高的工程经验要求,并难于在当前计算机硬件条件下实现大规模问题的分析。因此,ANSYS公司推出了Emax的补充工具,具有矩量法(MM)计算核心,能够混合物理光学方法(PO)和一致性几何绕射理论(UTD)等高频方法的针对电大尺寸问题的计算模块FEKO。 FEKO是德语Feldberechnung bei Korpern mit beliebiger Oberflache(任意复杂电磁场计算)首字母的缩写。正如产品名称所说,本产品用于复杂形状三维物体的电磁场分析。由于FEKO基于严格的积分方程方法,用户无需对传播空间进行网格划分;由于积分方程基于格林函数构建,用户无需设置吸收边界条件;只要硬件条件许可,矩量法(MM)可以求解任意复杂结构的电磁问题。对于超电大尺寸的问题,使用FEKO的混合方法来进行仿真模拟:对于关键性的部位使用矩量法(MM),对其他重要的区域(一般都是大的平面或者曲面)使用PO或者UTD。另外,对PO方法,FEKO使用了棱边修正项和模拟凸表面爬行波的福克电流来提高模拟精度。这样,FEKO真正实现了MM方法和PO/UTD的混合,可以根据不同的电磁问题,对混合方法进行不同范围的组合,可以根据用户的需要进行快速精确的电磁计算,得到满意的精度和速度。FEKO中如下技术的运用使矩量法能处理大范围的各种复杂实际工程问题:
