關於LCD產品的panel的輻射
wq800701 发表于 2010-12-21 11:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
關於LCD產品的panel的輻射
LCD產品在206-208MHz(大概兩M的展頻)處fail,
fail的波形是一個展頻base上加data信號
panel正面輻射最大,將手放在panel和外框上(鐵制外框,但有噴漆),可以降10dB,但是手隻放在panel上或隻放在外框上,沒什麼改善。
請教一下,是不是panel本身有問題?
有沒有遇到這種問題的同仁?
精彩评论9
楚狂人 发表于 2010-12-21 20:09:10 | 显示全部楼层
可以用近场探头看看;也可以调节一下分辨率, 看看频点会不会变化:如果变化则可能是数据处理部分,如果不变化着可能是电源部分的。
okrich 发表于 2010-12-21 22:16:24 | 显示全部楼层
lvds Cable 屏蔽、接地怎么样(包括里面的线)
rarkii 发表于 2010-12-21 22:24:36 | 显示全部楼层
首先,怀疑某个问题,就要进行细致的验证:
1.Panel 的后盖有没有铁壳?有的话,是不是已经接地,接地的方式,万用表确定;
2.看原理图,比如你看到了DATA的倍频,注意电源的滤波措施,然后用电场探头与磁场探头量测;
3.Panel是不是屏蔽线,是的话注意端接地,不是电话,注意发射的路径,大概就是电源跟总线;那么接下来的措施就加电容,推荐56PF。
桃花岛主 发表于 2010-12-21 22:45:01 | 显示全部楼层
(1)fail的波形是一個展頻base上加data信號
既然数据信号,看看数据总线布线,有没有匹配电阻,布线有无跨越回流平面层分割;
(2)panel正面輻射最大,將手放在panel和外框上(鐵制外框,但有噴漆),可以降10dB
可能panel和铁壳的缝隙有泄漏,而手放在屏和铁壳时手掌就相当于一个屏蔽体,毕竟人也是导体啊;检查下屏是不是屏蔽或导电玻璃,如果是,看看与金属机壳搭接如何,
li-0165 发表于 2010-12-21 23:13:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sarenbarci 发表于 2010-12-22 22:20:42 | 显示全部楼层
个人认为是接地问题没有弄好
allenhua 发表于 2010-12-23 11:43:02 | 显示全部楼层
LCD產品在206-208MHz(大概兩M的展頻)處fail,fail的波形是一個展頻base上加data信號。
【回复】说明系统接地或电源存在问题。一般来说LCD的电缆中包含两个部分,一份LCD的差分信号部分,还有一个是转换的电源,即逆变电路的电源。
請教一下,是不是panel本身有問題?有沒有遇到這種問題的同仁?
【回复】如果LCD panel如问题的话,你是非常麻烦的事情。但经历这么多年的发展,这是比较少见的。更大在于你的屏蔽电缆的组成,但也是比较成熟的,出现问题比较少。更多在于你的电缆与PANEL接地以及笔记本系统的主板之间的接地关系,这是辐射的关键点。还有一点就是你选择的供应商是否也供应其它做LCD的厂家呢?
 楼主| wq800701 发表于 2010-12-24 13:23:24 | 显示全部楼层
謝謝大家指點
我來嘗試一下大家的對策,有結果再告訴大家
如果還有什麼好的方案,請再提供一下
sunny 发表于 2010-12-24 16:19:25 | 显示全部楼层
期待你的结果哦
