VGA 超标_急诊
dangjie666 发表于 2014-7-10 16:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
我们的机器(服务器)VGA超标,频点113M,且只有满屏跑“H”的时候,有该超标点,请问大家碰到过VGA超标的话,都是多少M?怎么解决的?
精彩评论8
front01 发表于 2014-7-10 16:48:43 | 显示全部楼层
换VGA线应该可以解决!!!
 楼主| dangjie666 发表于 2014-7-11 08:41:45 | 显示全部楼层
换过了,不好使~
zhongkai 发表于 2014-7-11 10:38:13 | 显示全部楼层
换屏蔽密度高一点的。同时要环接比较好的。  或调整一下滤波的磁珠。
VGAEMC设计标准电路.pdf
97.34 KB, 下载次数: 40
zj1028121713 发表于 2014-7-12 13:55:29 | 显示全部楼层
最近也遇到VGA的问题,在191Mhz超标;换线和显示器是用的,但是这样是不解决根本问题,其实不要用π型滤波器,用bead和电容滤波器,而且电容要放在IC的方向,然后调节bead和C的值,但是C不要太大,信号会变形的。
zj1028121713 发表于 2014-7-14 13:28:05 | 显示全部楼层
一点用处都没有吗?你的RGB是从哪里出来的,是从主芯片出来还是从其他信号转化出来的。
小七2100 发表于 2014-8-8 10:42:03 | 显示全部楼层
多换几根线试一下,检查原理图和PCB ,是否符合VGA接口规范,看看附近有啥干扰。
jizhao1988 发表于 2014-8-8 11:36:16 | 显示全部楼层
1:VGA  connector  用GASKET与附近的connector GND搭接试试
2:VGAconnector与上或下GND搭接好
