LED显示屏TUV认证和ETL认证帮您辨别产品质量好坏
北测检测 发表于 2014-7-26 11:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    目前LED显示屏产品同质化现象严重,大多数产品在功能、外观等方面都是大同小异的,价格却千差万别,为购得放心的LED显示屏,很多人会首先看该产品是否通过了TUV认证、ETL认证等。那么,究竟什么是ETL认证、TUV认证呢?
    LED显示屏ETL认证
    ETL是美国电子测试实验室(Electrical Testing Laboratories)的简称。ETL可根据UL标准或美国国家标准测试核发ETL认证标志,也可同时按照UL标准或美国国家标准和CSA标准或加拿大标准测试核发复合认证标志。右下方的“us”表示适用于美国,左下方的“c”表示适用于加拿大,同时具有“us”和“c”则在两个国家都适用。
    任何电气、机械或机电产品只要带有ETL标志就表明此产品已经达到经普遍认可的美国及加拿大产品安全标准的最低要求,它是经过测试符合相关的产品安全标准;而且也代表着生产工厂同意接收严格的定期检查,以保证产品品质的一致性,可以销往美国和加拿大两国市场。
    LED显示屏要获取ETL认证需要满足安全标准UL60950-1的要求,且内部关键元器件必须要先获取UL的认证证书。ETL在发证前需要进行工厂检查,之后的证书也需要通过标志年费,季度工厂检查和季度证书费用来维持的。
    ETL认证是从权威性和知名度上来讲稍逊于UL认证的美国市场准入,但ETL认证费用一般只有UL的二至三分之一,因此大部分LED显示屏企业在客户可接受的情况基本都选择申请ETL认证。ETL认证在美国也享有较好的声誉,测试严格,安全要求比较高,综合而言算是性价比比较高的出口北美和加拿大的不二之选。
    LED显示屏TUV认证
    TUV是““德国技术监督协会(Technische überwachüngs vereine)”的德文缩写。TUV认证是德国TUV专为元器件产品定制的一个安全认证,在德国和欧盟得到广泛的接受。应用安全标准的目的是在于防止电器类产品的使用过程中可能产生的各种危险所造成的人身伤害和财产损失,包括电击或触电、温度过高或火灾、机械方面存在的危险、放射性危险、化学性危险。
    LED显示屏作为信息技术类产品使用的安全标准为EN60950-1/A11:2009。在此标准中,有专门针对于LED灯加测的标准EN62471:2008,其主要是对宽波段的光进行测量,并综合人眼及皮肤对光反应的时间,角度,敏感度等方面进行计算。目的是为了评估与不同灯和灯系统相关的光辐射危害。
    除此以外,还有适用于户外LED显示屏测试的安全标准EN60950-22,此标准除了安全和光学要求以外,还涉及防尘防水防紫外线等尤为复杂的测试和相当苛刻的要求。因要求比较高,获得此类证书的厂商凤毛麟角。
    LED显示屏要获取TUV认证,内部关键元器件必须先获取TUV或者VDE证书。TUV认证证书也是通过每年一次的工厂检查和每年需要续交的证书年费来维持的。
    目前,国内LED显示屏标准体系尚不完善,ETL认证和TUV认证已经成为业内评判LED显示屏质量优劣的重要参考项目,真正了解相关知识您也许才能明白什么样的LED显示屏是符合标准的高质量产品。
