电波暗室性能标准
frank 发表于 2014-7-26 15:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
电波暗室需要满足
一,屏蔽效能(符合标准EN50147-1),
二,归一化场地衰减(符合标准ANSIC63.4,CISPR16-1-4),
三,场均匀性(符合标准IEC61000-4-3),
四,场地驻波比(符合标准CISPR16-1-4,CISPR16-2-3),
五,环境噪声(符合标准CISPR22),
以上几个标准都是要求满足的,但是需要第三方检测认证出报告,我想了解这几项测试报告都是干嘛用的,对实验室后期申请资质有没有帮助,或者申请资质有哪些是必须要的?
另外3M电波暗室实验室一般用的转台是1.5M还是2M?
传导,骚扰功率实验室内部尺寸是743还是843好呢?(考虑到骚扰功率测试轨道长6M,还要放测试桌7M的长度应该不够用)
rogeryangliebe 发表于 2014-7-27 20:54:06 | 显示全部楼层
应该都有用,资质申请暗室性能是必须的。
转台看你的产品,1.5m满足就可以用1.5m,省点费用
pt测试,743,843都没有问题,你想选那个就那个!没有影响
桃花岛主 发表于 2014-7-30 16:40:52 | 显示全部楼层
843的是因为有些地方需要测试功率骚扰,功率骚扰的导轨都有6m长,两边再预留1m的话,就到8m了,如果没有这个测试,就743就够了。
