12
自己做个脉冲群的简易试验装置
 楼主| 阿飞小白 发表于 2014-8-11 21:12:01 | 显示全部楼层
其实我再想,这里产生的脉冲,是不是因为交流接触器内的机械阻尼产生的?和真正的脉冲是否有区别?
桃花岛主 发表于 2014-8-11 23:06:49 | 显示全部楼层
阻尼振荡的有点类似正弦波吧,连续波吧,EFT是开关脉冲,单次触发的那种,可能还是有区别的,典型的,上升沿就阻尼振荡的就比较大,EFT的很小,所以,上升沿越小,干扰的频率越高,影响可能越大。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2014-8-12 21:27:06 | 显示全部楼层
今天使用继电器,干扰比之前的交流接触器还强,明天在实测下。
kpunch 发表于 2014-9-3 03:39:55 | 显示全部楼层
牛啊。继电器应该比较好吧, 还听说过有人用电铃弄的~~~
