在发达国家对电子产品都有严格的要求, 对出口到他们国家的LED 产品也不例外,那么,要出口到他们国家要过哪些标准呢,以及这些标准具体有什么重要的参数要求呢?这两个问题一直困惑着我们中间许多人。
在电子产品里面, 全世界有很多认证标准,其中影响力比较大的是UL、CE、TUV以及中国的CCC认证 等,众多标准里面,内容无非就两大类的内容要求:EMC (电磁兼容)和FCC(安全规范)。不同国家,不同的认证标准具体有不同的参数要求罢了。
首先是EMC,包括EMI 和EMS两个部分。一般来说,EMS主要包括4个方面:雷击测试,EFD(快速脉冲群测试),EST(静电测试)和C/S(抗传导测试);EMI主要包括 3个方面的内容:传导测试、磁场辐射、空间辐射,每个内容测试都是有详细的达标参数要求,这些内容在众多认证里面都有自己的认证号码,而且,达标也是分等 级的,比如:你拿你的产品去做CE认证,在EMS每个项目满负荷测试无非4种结果:1.产品坏掉---F(失败);测试过程中死机,重新开机能正常工作 ---C级达标;测试过程中产品受到干扰,输出负载有波动---B级达标;测试过程中输出没有什么变化---A级达标为最好。
其次,是安规认证。所谓安规就是安全规定(规范),达到每个认证标准的安全规定就可以通过该认证标准,这方面主要分六大项:1.温升:包括外壳,X电容, 线圈(电感 和变压器),光藕,变压器骨架,电源 线,PCB 板等;2.耐压:输入与输出之间:有基本绝缘电压和功能绝缘要求(加强绝缘要求)的具体电压要求;3.漏电流:对不同输出功率 都是不一样的具体要求;4.输入和输出参数要求;5.机械要求:包括输入线之间的距离,保险丝两个点之间的距离,变压器初级,次级等;6.产品整体结构, 不同的产品具体都有不同的要求。
总的来说,要过认证的话,要从上面两大项,以及这两大项的具体的每个内容要求来做,只有达到这些项目的要求,才有达到各个标准的整体要求,才能让你的产品顺利的出口到欧美各个国家。更多检测认证资讯以及认证帮助请关注北测检测认证机构官网http://www.ntek.org.cn |
