温度保险丝
无声悄然 发表于 2010-2-11 18:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/杂/防雷、静电、接地、滤波/温度保险丝_百度百科.files/8697397fc69ead1529388a74.jpg
  温度保险丝也叫做温度熔断器是温度感应回路切断装置。
  温度保险丝能感应电器电子产品非正常运作中产生的过热,从而切断回路以避免火灾的发生。常用于:电吹风、电熨斗、电饭锅、电炉、变压器、电动机、饮水机、咖啡壶等等 温度保险丝运作后无法再次使用,只在熔断温度下动作一次。
  温度保险丝有多种构成方式,以下介绍比较通用的两种:
  第一种:
  - Before file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/杂/防雷、静电、接地、滤波/温度保险丝_百度百科.files/734f12f35578d1d60b46e075.jpg
  由可动触点(sliding contact)、 弹簧(spring)、可熔体(electrically nonconductive thermalpellet)构成。在温度保险丝启动之前电流从左侧引线流向可动触点(sliding contact),通过金属外壳向右侧引线流动。在外部温度达到预定温度时可熔体熔化,压缩弹簧会变松 。即弹簧膨胀,可动触点(slidingcontact)与左侧引线分离。回路被打开,可动触点(sliding contact)与左侧引线间电流被切断。
  第二种:
  - Before file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/杂/防雷、静电、接地、滤波/温度保险丝_百度百科.files/c856613e99bb632071cf6c75.jpg
  由轴对称的引线(leed )、在规定温度下可熔化的金属化合物可熔体(thermal element)及为防止其熔化氧化的特殊混合物(special compound)和绝缘容器(ceramic insulator)构成。周围温度上升时特定的树脂混合物开始液化, 当达到熔点时树脂混合物熔化产生表面张力作用,之后连接两个引线的金属化合物熔化移向引线,从而永久切断回路。
  下列事项是为确保保险丝正常操作必须遵守的事项:
  i)各温度保险丝有额定电流和电压,熔断温度(Tf),使用温度(Th), 最大温度(Tm),要在规定的参数下使用。
  ii)选定保险丝安装位置时要注意不能因成品内的震动及其他配件的变位,令应力转嫁到保险丝上。
  iii)要安装在温度保险丝熔断后温度不会上升到最大使用温度以上的地方。
  iv)不能用于液体或湿度维持在95%以上的机器内。
  v)温度保险丝要安装在只能够感应温度保险丝热源的场所。构造上不可避免时要设置热阻隔物,例如安装于加热器时要注意不能直接连接,以免热线加热到温度保险丝上
  vi)为提高温度保险丝的电流量而并列联接或持续通过过电流、过电压, 则温度保险丝的内部接点受损, 将影响其正常动作,因此在上述条件下不能使用。
  虽然温度保险丝在设计上有高可靠性,但单个温度保险丝所能应付的异常情况毕竟是有限度的。加上人为或无法预料的不可抗力的作用下令温度保险丝受到损伤不能正常发挥作用,则机器发生异常时将无法及时切断回路。 因此在机器过热时、错误动作直接对人体有影响时、除保险丝外无回路切断设备时、在要求高度安全性的情况下, 要使用2个以上拥有不同熔断温度的温度保险丝。
