桃花岛主 发表于 2014-10-9 23:42 首先查下看看有没有产品类标准可以参考,有的话就直接参考。 测试等级确实要根据你产品特点,应用环境来确 ...
fzyiye 发表于 2014-10-10 10:31 谢谢岛主。 目前我遇到的情况是,各部件有的有专用标注,有的没有。但它们同时使用在我的一个系统中。 ...
电磁兼容工作室 发表于 2014-10-10 15:43 各个部件按照专用的emc标准进行考核, 如果没有响应的标准按照通用商用轻工业标准来进行考核 中央空调整 ...
fzyiye 发表于 2014-10-11 12:17 谢谢! 但是在实际使用中,轻工业标准等级在某些方面还是太低了——比如:通讯浪涌和脉冲群。
电磁兼容工作室 发表于 2014-10-11 14:20 标准的高与低, 其实取决于你的最终目的, 如果你的产品要出口销售, 比如要满足CE, CCC等等的要求的话 ...
13帖子
