请问频谱仪能观测瞬态干扰吗,如ESD、EFT等
airfly 发表于 2011-1-2 10:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请问频谱仪能观测瞬态干扰吗,如ESD、EFT等,还有接收机可以吗?
精彩评论10
EMCDebug 发表于 2011-1-3 23:08:46 | 显示全部楼层
最好还是用示波器读时域波形再通过FFT转化为频域。
liuhaisheng 发表于 2011-1-4 15:17:39 | 显示全部楼层
ESD属于宽带信号,频谱仪只能测试固定范围内的频率,频谱仪,接收机很难观测到。
sarenbarci 发表于 2011-1-4 19:04:16 | 显示全部楼层
示波器
桃花岛主 发表于 2011-1-5 21:05:10 | 显示全部楼层
频谱仪是窄带扫频接收机,静电放电等瞬态干扰是一种瞬态宽带脉冲干扰,频谱分析仪在瞬态干扰发生时观察到的仅是其总能量的一小部分,所以不真实,接收机是点频模式,当然可以了。
wcn312318697 发表于 2012-2-6 16:21:57 | 显示全部楼层
回复 5# 桃花岛主
    请问岛主,那这个静电的宽带脉冲,它的主频段(接触式放电)是在哪里呢?如果我想自己用示波器抓一个波形,需要注意什么??能给些指导吗。。非常感谢!
rarkii 发表于 2012-2-6 22:19:39 | 显示全部楼层
用时域示波器比较现实,但是一定要高压探头,带衰减的
桃花岛主 发表于 2012-2-6 22:27:26 | 显示全部楼层
回复 7# rarkii
     对,用高压探头可以衰减;
     按静电1ns的上升沿时间根据1/(PI*t)大概算下来好像静电带宽能达到300MHz的频率,如果再取10倍的话都可以到3GHz。
danloyor 发表于 2012-2-14 22:52:35 | 显示全部楼层
这种瞬态干扰好像可以用实时频谱仪可以看到 但是我不会用实时频谱仪  所以也没有试过
dsbentmd 发表于 2012-8-16 14:56:16 | 显示全部楼层
路过。
ESD的电流波形0.7ns-1ns,必须用示波器才能测。有些人用高压表,那是骗小孩玩的。示波器带宽最少要2.5G,最好3.5G以上。必须配置衰减靶,不然示波器就被打坏了。
EFT也只能用示波器测试,接收机接收不了那么大的信号。你看看接收机的信号能量范围。测试时必须要配套衰减器,一般是1000:1和2000:1.最好用安捷伦和力科的示波器可以任意调节衰减比,泰克的不能。调整998:1最标准。
ESD放电时,会对外界产生很高的辐射干扰,这是为什么一般ESD会在屏蔽室内做的原因。可以在测试时,用示波器也好,频谱仪也好,抓取到那个干扰信号。
