12
24V汽车电源保护方案之一
080800800 发表于 2015-2-2 12:28:54 | 显示全部楼层
上个月刚给客户评估完类似方案,具体过程就不讲了,讲讲我的大致思路。
首先确定好浪涌设备输出能量,注意,是能量焦耳而不是功率。
再考虑保险丝的瞬间承受的能量,瞬间电流(这个上面都算过,3倍余量);这些可以查规格书,然后考虑MOV的钳位电压和残压时间,就可以比较出该保险丝是否恰当。
本人QQ:171424375
httpaaaa 发表于 2015-2-2 15:18:46 | 显示全部楼层
如果是车载系统,一般不会考虑1.2/50us的浪涌。17D的压敏我没见过,14D和20D我倒是听过。US3M是很强壮的二极管了,反向1000V耐压,雷击肯定超过1000v,100A的正向电流打个1ka的8/20也是一点问题没有的。6W的电阻也是相当牛的。所以说,这个测试标准没给出来,讨论方案是毫无意义。
henrywang 发表于 2015-8-26 17:30:17 | 显示全部楼层
楼主,这个是汽车电子抛负载ISO7637  5A/5B 抛负载防护电路,楼主没有说抛负载是5A 还是5B ,另外抛负载冲击的幅度,持续时间,内阻都没有说明,脉冲瞬间为MS, 防止防止反接二极管一般不会坏,插件压敏一般不用再汽车场合,温度稳定性不好,除非是贴片的,建议不用,之后外加电阻,相当于加大了发生器内阻,降低输出电流,如果负载电流允许的情况小,建议用PPTC,效果更好,能不能过主要取决于抛负载脉冲发生器的内阻设置,如果是8Ω是可以过的。
Nero82 发表于 2017-3-9 15:21:15 | 显示全部楼层
汽车电子没有常规的1.2\50的浪涌,但是有ms级别的宽脉冲波形5.在防护的时候需要大功率的TVS管。汽车电子设备一般不能用压敏电阻的,这与我们常规设计的民用产品或工业产品不同。压敏电阻本身存在多次使用性能下降,漏电流大的缺点。一旦漏电流大,汽车上的电瓶电会耗光,这个是不能接受的。
