安规X、Y电容
无声悄然 发表于 2010-2-12 15:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击(金属化薄膜这种型态的电容器具有一种所谓的自我复原作用(Self Healing Action),即假设电极的微小部份因为电界质脆弱而引起短路时,引起短路部份周围的电极金属,会因当时电容器所带的静电能量或短路电流,而引发更大面积的溶融和蒸发而恢复绝缘,使电容器再度回复电容器的作用),不危及人身安全。
   它包括X电容各Y电容两种类型,x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容,因为金属化薄膜电容器,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。
安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664
X1             >2.5kV ≤4.0kV
X2                 ≤2.5kV
X3                 ≤1.2kV                       I
Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3Y4,
主要差别在于: 峰值脉冲电压
1. Y1耐高压大于8 kV,
2. Y2耐高压大于5 kV,
3. Y3耐高压 n/a
4. Y4耐高压大于2.5 kV
安规电容安全等级      绝缘类型           额定电压范围
Y1
双重绝缘或加强绝缘             ≥ 250V
Y2
基本绝缘或附加绝缘       ≥150V ≤250V
Y3
Y4
基本绝缘或附加绝缘            <150V
Y电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uFY电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义。
   在滤波电路上有X电容,就是跨接L-N线;Y电容就是N-G线。在安规标准上有按脉冲电压分X1,X2,X3电容;按绝缘等级来分Y1,Y2,Y3来分。至于安规标准各个国家有一些差别,但额定电压无非就是250400。各大厂家做的安规电容就是要满足这个安规标准的需求,一个安规电容可以满足Y电容的要求,也有可以做成满足X电容要求。所以就有的安规电容上标X1Y1,X1Y2...
由于火线与零线直接电容,受电压峰值的影响,避免短路,比较注重的参数就是耐压等级,在电容值上没有定限制值。火线与地线直接电容要涉及到漏电安全的问题,因此它注重的参数就是绝缘等级。
lyqscnu 发表于 2012-11-13 21:31:21 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
