陶瓷管穿心电容,低通滤波器的应用
EMIfilter 发表于 2015-3-21 10:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品名称:
馈通滤波器,低通滤波器,穿心电容,焊接式滤波器,树脂密封滤波器,玻璃密封高性能滤波器
一、标称容量:
1000pF=1nF  1000000pF=1μF  1000nF=1μF  1μF=1000nF=1000000pF  1F=1000000μF
二、工作电流:
0.06A,0.15A,0.25A,0.3A,0.45A,0.5A,1A,2A,3A,4A,5A,10A,15A,25A,50A,100A
三、额定电压:
直流:5V,28V,35V,50V,60V,70V,80V,100V,150V,200V,250V,275V
      300V,330V,350V,400V,450V,500V,600V,750V,1250V,2500V
交流:70V,85V,90V,115V,125V,140V,200V,220V,230V,240V,330V,350V
四、耐电压:
直流:额定电压的2.5倍
交流:额定电压的6倍的直流电压
五、工作温度:
E:-40-+85℃  F:-55-+85℃  G:-55-+125℃
六、安装方式:
H:焊接式  I:螺栓式
七、螺纹直径公制范围:
M3,M4,M5,M6,M8,M9
进口滤波器螺纹直径对比:
Thread        Maximum Mounting
Torque        Mounting Hole
Dia.        Drill Size
Size        in-lbs        Nm        (in)        (mm)        English         Metric
(mm)
4-40        1.5        0.17        0.12        3.05        # 31        3.1
6-40        3        0.339        0.147        3.73        # 26        3.75
6-32        3        0.339        0.147        3.73        # 26        3.75
8-32        4        0.452        0.173        4.39        # 17        4.4
10-32        4        0.452        0.19        4.83        # 8        5.1
12-28        6        0.678        0.228        5.79        # 1        5.8
12-32        6        0.678        0.228        5.79        # 1        5.8
1/4-28        7        0.791        0.261        6.63        # G        6.7
5/16-24        7        0.791        0.323        8.2        # P        8.25
5/16-32        7        0.791        0.323        8.2        # P        8.25
3/8-32        9        1.017        0.386        9.8        # W        9.9
八、馈通滤波器类型:
C 型滤波器
是由三端电容或穿心电容构成,是一种避免高频对地的噪音干扰的低自感应装置,成本低廉,适合应用于高阻抗源和高负载的场合。
L 型滤波器
这是款带有电感元件和电容元件的馈通滤波器,这种滤波器典型用于带有低阻抗源和高阻抗负载的电路中,反之亦然。
Pi 型滤波器
Pi 型滤波器是由两个电容元件和在两个电容元件之间的一个电感元件组成,对阻抗源和负载均表现为低阻抗。Pi型滤波器比C型,L型结构提供更好的高频滤波性能。
T 型滤波器
T型滤波器由两个电感元件和一个电容元件组成。其电路结构表现为从任何一端的输入均为高阻抗。它和Pi 型滤波结构相似,但没有Pi型滤波器应用广泛,可应用于开关转换领域。
多级式双T型滤波器
多级式双T型滤波器是为带有低阻抗源和负载的电路中的适宜的插入损耗而设计的,它被推荐在任何需要高滤波效果中应用。
九、插入损耗:
CKT        MMin Cap         Minimum Insertion Loss(dB)
                30KHz        150KHz        300KHz        1MHz        10MHz        100MHz        1GHz
C        0.015μF                                6        25        45        50        RTF-66-001
LB        0.015μF                                6        25        38        50        RTF-66-002
C        0.060μF                5        10        18        38        55        70        RTF-66-003
C        0.062μF                2        7        17        37        55        70        RTF-66-004
C        0.150μF                6        15        26        42        55        70        RTF-66-005
C        0.150μF                10        16        26        40        52        70        RTF-66-006
LB        0.150μF                23        35        56        70        70        70        RTF-66-007
T        0.150μF        11        57        70        70        70        70        70        RTF-66-008
Pi        0.200μF                27        46        74        80        80        80        RTF-66-009
C        0.250μF                14        20        31        40        56        70        RTF-66-010
LT        0.250μF                13        20        35        70        70        70        RTF-66-011
LB        0.250μF                23        35        56        70        70        70        RTF-66-012
T        0.250μF                13        21        43        80        70        70        RTF-66-013
C        0.300μF        7        19        25        35        55        70        70        RTF-66-014
Pi        0.300μF                20        40        70        70        70        70        RTF-66-015
Pi        0.300μF                8        50        66        70        70        70        RTF-66-016
CKT        Min Cap        Minimum Insertion Loss(dB)
                1MHz        3MHz        10MHz        30MHz        100MHz        300MHz        1GHz        10GHz
C        10pF                                                        10        10        RTF-76-001
Pi        65pF                                                        16        42        RTF-76-002
C        100pF                                        3        10        20        28        RTF-76-003
C        470pF                                        12        22        25        30        RTF-76-004
C        500pF                                        15        20        35        40        RTF-76-005
C        1000pF                                11        20        28        28        68        RTF-76-006
C        1200pF                        5        9        20        28        35        45        RTF-76-007
Pi        1200pF                        5        15        30        45        55        55        RTF-76-008
C        1500pF                        5        15        22        29        37        46        RTF-76-009
Pi        1500pF                        5        15        45        50        70        70        RTF-76-010
Pi        1750pF                        8        17        50        65        70        70        RTF-76-011
C        2000pF                        8        16        24        30        38        47        RTF-76-012
Pi        2500pF                        5        10        50        50        65        65        RTF-76-013
C        2700pF                        9        18        27        33        40        50        RTF-76-014
Pi        3000pF                        7        25        50        65        65        65        RTF-76-015
C        3300pF                        13        18        28        34        43        51        RTF-76-016
C        4700pF                        15        20        30        38        47        52        RTF-76-017
C        5000pF                        15        24        33        37        40        50        RTF-76-018
Pi        5000pF                7        15        30        55        65        70        70        RTF-76-019
Pi        5500pF                        20        30        65        65        70        70        RTF-76-020
Pi        7000pF                8        15        40        65        70        70        70        RTF-76-021
Pi        9000pF                8        18        45        65        70        70        70        RTF-76-022
C        0.01μF                12        20        29        38        45        50        55        RTF-76-023
Pi        0.01μF                10        20        45        65        70        70        70        RTF-76-024
LB        0.01μF                12        21        30        41        45        70        70        RTF-76-025
Pi        0.012μF        5        10        25        50        70        70        70        70        RTF-76-026
C        0.015μF        7        9        20        29        35        45        50        60        RTF-76-027
Pi        0.018μF        7        14        30        55        70        70        70        70        RTF-76-028
Pi        0.022μF        7                35        60        70        70        70        70        RTF-76-029
LB        0.022μF        7        17        27        34        43        47        55        55        RTF-76-030
Pi        0.025μF        10        15        40        60        70        70        70        70        RTF-76-031
C        0.027μF        10        20        30        37        45        50        55        60        RTF-76-032
C        0.450μF        6        19        25        36        40        60        70        RTF-86-001
LT        0.450μF        6        20        26        37        68        70        70        RTF-86-002
C        0.500μF        7        20        28        39        55        70        70        RTF-86-003
Pi        0.500μF                33        52        80        80        80        70        RTF-86-004
Pi        0.500μF                47        65        80        80        70        70        RTF-86-005
T        0.500μF        4        25        40        70        70        70        70        RTF-86-006
LB        0.7μF        9        20        29        39        52        70        70        RTF-86-007
T        0.750μF        10        22        31        55        80        70        70        RTF-86-008
Pi        0.990μF        9        24        29        40        70        70        70        RTF-86-009
Pi        1.0μF        28        70        70        70        70        70        70        RTF-86-010
Pi        1.0μF        9        24        29        40        70        70        70        RTF-86-011
LB        1.0μF        10        25        30        41        56        70        70        RTF-86-012
C        1.2μF        15        28        33            40        40        70        70        RTF-86-013
LB        1.2μF        15        25        34        44        60        70        70        RTF-86-014
C        1.4μF        15        28        33        44        60        70        70        RTF-86-015
LB        1.4μF        15        28        33        44        60        70        70        RTF-86-016
LB        1.4μF        44        70        70        70        70        70        70        RTF-86-017
LT        1.4μF        15        28        33        44        60        70        70        RTF-86-018
LT        1.4μF        21        52        64        70        70        70        70        RTF-86-019
T        1.4μF        17        27        34        44        60        70        70        RTF-86-020
Pi        1.5μF        24        66        70        70        70        70        70        RTF-86-021
Pi        1.5μF                46        65        80        80        80        80        RTF-86-022
C        2.1μF        20        33        40        50        65        70        70        RTF-86-023
C        2.8μF        20        34        39        50        60        70        70        RTF-86-024
LB        2.8μF        20        34        40        49        60        70        70        RTF-86-025
Pi        2.8μF        21        32        40        35        68        70        70        RTF-86-026
Pi        2.8μF                18        60        70        70        70        70        RTF-86-027
Pi        2.8μF        29        73        80        80        80        80        80        RTF-86-028
Pi        2.8μF        8        52        71        80        80        80        80        RTF-86-029
Pi        2.8μF        35        69        70        70        70        70        70        RTF-86-030
C        4.0μF        26        40        46        55        60        70        70        RTF-86-031
Pi        5.2μF        23        35        42        50        70        70        70        RTF-86-032
LB        0.027μF        10        20        30        38        45        45        65        70        RTF-96-001
Pi        0.028μF        10        14        38        65        75        75        75        75        RTF-96-002
C        0.045μF        14        22        30        40        45        50        55        60        RTF-96-003
C        0.050μF        15        24        35        41        45        50        60        60        RTF-96-004
Pi        0.050μF        15        20        60        65        75        75        75        75        RTF-96-005
LB        0.050μF        15        24        35        42        54        56        70        70        RTF-96-006
C        0.056μF        15        24        34        41        45        50        60        60        RTF-96-007
LB        0.075μF        18        25        37        42        52        55        70        70        RTF-96-008
C        0.08μF        15        24        37        41        51        51        55        55        RTF-96-009
C        0.1μF        22        31        40        44        47        55        65        65        RTF-96-010
Pi        0.1μF        10        40        52        70        70        70        70        70        RTF-96-011
Pi        0.15μF        12        43        68        70        70        70        70        70        RTF-96-012
C        0.21μF        28        37        45        50        55        60        70        70        RTF-96-013
C        0.3μF        30        38        47        50        55        60        70        70        RTF-96-014
C        0.75μF        35        37        51        51        61        61        65        70        RTF-96-015
C        0.8μF        40        46        52        54        70        70        70        70        RTF-96-016
C        1μF        38        40        52        52        70        70        78        80        RTF-96-017
十、产品定型:RTF-66-001-150GI4
标称电容        工作电流        额定电压        工作温度        安装方式        螺纹尺寸
RTF-66-001        1          50        G           I           4
C  0.015μF        1A        50V        -55-+125℃        螺栓式         M4
十一、馈通滤波器特性和应用:
1)焊接式馈通滤波器
焊接式馈通滤波器是对于安装空间狭小时最理想的产品;
应用:主要用于滤波信号、数据线和AC电源线;
电信设备、传输设备、微波滤波器、工控机、复合电路滤波器组件;
尺寸小:有效利用空间;
额定电压:可达750VDC;
多种电路结构:C型、Pi型、L型电路都可以提供;
高温构造:可以防止安装时的回流;
认证:可供MIL-F-15733 QPL 和 MIL-C-11015 (CK99)认证的滤波器;
2)树脂密封螺栓式馈通滤波器
树脂密封螺栓式馈通滤波器用所配的螺母和垫圈可以很方便地安装到通孔位置;
在坚固外壳的两端用树脂密封提供良好的环境保护;
应用:主要用于信号、数据线、DC电源线滤波;其中微型挤压安装或螺装是应用在不宜焊接时的理想选择,适合微波及其他高频应用;
电压:可到达2500VDC/240VAC
认证:可供MIL-F-15733认证产品
电路结构:C型、L型、Pi型
3)高流高压树脂密封馈通滤波器
应用:高流滤波器主要应用于高流开关式电源、DC充电系统;
      高压滤波器主要应用于高压电源、坚固螺栓式结构容易安装;
特点:高电流可达100Amps
电压:可达2500VDC和240VAC@400HZ
4)玻璃密封高性能馈通滤波器
此系列滤波器采用玻璃密封装、具有优良EMI滤波性能;对那些在恶劣的环境仍要求高可靠性滤波的,
这款产品是最好的选择,可供10KHz 到大于10GHz的宽频高性能EMI滤波,玻璃密封系列高度防潮、
防腐蚀、防其他可能在军事应用中遇到的恶劣环境的影响。
应用:电源、信号线、火箭点火装置、飞机、军事通讯、医疗设备、多段式滤波;
优化设计: 多种尺寸形状及C 、L和π型电路供选择、瞬间抑制π、T、&TT电路可选;
可靠性: 参照MIL-F-15733和MIL-F-28861标准制造、符合QPL要求;
       基于MIL-F-28861、太空应用“S”级水平
FED/MIL认证: 符合MIL-F-15733和 MIL-F-28861标准
特性: 插入损耗范围 1MHZ - 18GHZ
电容量和温度特性:  1.4μF NPO、X7R、Z5U
温度范围: -55℃-+125℃
最大电压值: 400VDC 240VAC@400HZ
最大电流: 30Amps
精彩评论6
