请教下汽车电子BCI测试有分开环和闭环
melissa 发表于 2015-3-23 09:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请教下汽车电子BCI测试有分开环和闭环,除了测试方法外,这两种到底有什么区别,为什么叫开环,为什么叫闭环?
精彩评论7
shencong 发表于 2015-3-23 09:23:20 | 显示全部楼层
闭环法偏严,根据反馈调整输出,有上限,实际测试就取决于DUT阻抗了。开环也叫替代法,校准用的是50欧姆阻抗,测试直接按校准曲线跑一遍。闭环法是汽车厂流行做法
shencong 发表于 2015-3-23 09:42:15 | 显示全部楼层
个人觉得自己BCI测试没办法一概而论开环严还是闭环严,这根测试设备阻抗有关,因为开环测试时如果设备阻抗变化很大注入的电流变化就大,而闭环时注入电流是有最大限制的,因为注入钳的功率有最大限制。所以不同被测试设备闭环开环并不完全一样,比较全面的是两者都测试
vhhlds 发表于 2015-3-23 11:19:14 | 显示全部楼层
个人觉得按闭环做就足够了。
标准方法的最终目的是注入或叫感应出那么大的电流,而开环测试电流明显是不受控的,可能过高或过低;过低意味着检测可能出现漏失,过高是合格性评价不需要考虑的。
而闭环法是建立在监测电流和注入功率前提下的,与GB/T17626.6不同的是,汽车电子标准明确要求功率限值是校准时的XX倍;这样,在谐振频率下即便感应不出那么大的电流,但更高的注入功率也相当于充分考核了。
此外,还有一个更实际的问题。嘿嘿,当线束和组件装到车里之后,因为分布参数的改变,谐振频率也会发生偏移。所以,有些车厂的BCI是在车架上做。
matongates 发表于 2015-3-23 23:04:53 | 显示全部楼层
这个需要看车厂要求,一般法系车厂都是闭环法,其他车厂一般都是开环法,开环法是主流方法
slxyc 发表于 2015-3-24 09:08:51 | 显示全部楼层
不管是开环还是闭环,测试前都有个校准曲线,这个校准的夹具是一致的,用的50欧姆阻抗,然后开环直接用来跑一遍,闭环在测试中先也是依据曲线和反馈一点点调整。直到满足条件1电流值到达限值或者条件2输出功率到达曲线的4倍(6dB)点
顽石 发表于 2015-3-24 09:50:26 | 显示全部楼层
也就是说实际阻抗如果小于50就到不了校准曲线的功率点,大了就要往上调整(上限4倍)但是这个阻抗是线束对参考地平面(ground,5cm下面的金属板)的高频阻抗,大部分是呈现高阻。如果测试多了,会发现实际测试下来是往上调整的多。
