三相周波跌落模拟器--CSS-20P3
云鹊电子 发表于 2011-3-28 16:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
CSS-20P3周波电压跌落(升高)模拟器是针对电压瞬变、短时中断和电压渐变抗扰度试验的特点和要求而专门设计的高可靠性设备。为评定与低压电网连接的电气和电子产品对电压瞬变、短时中断的抗干扰能力提供一个共同依据。该设备的性能满足IEC61000-4-11和GB/T17626.11标准的要求。
LCD彩色触摸屏界面,跌落波形图形显示,设置直观方便。
跌落模式:单相跌落、逐相跌落、三相同步跌落、三相同时跌落,自动判断相序。
孔今 发表于 2011-3-28 21:44:22 | 显示全部楼层
这个仪器怎么这么大,见过其它产品个头只有这个的1/3;
跌落波形图形显示,莫非把控制后台集成在了里面?
 楼主| 云鹊电子 发表于 2011-3-29 10:18:49 | 显示全部楼层
这台是三相20A的,内部有3个独立的调压器,三相独立控制。
2楼所看到的应该是只有一个调压器的准三相(或者单相的)。
