请各位版主仔细阅读下面的操作方法,避免误操作。
版主具有管理自己版块的权限,可以对版块内的帖子进行删除、加精华、置顶等各种操作,下面逐一叙述。
【版块内操作方法】
1. 打开并进入自己所管辖的版块,看到版块中的帖子前面都有个方框(普通会员打开版块后没有),如下图;
2. 在需要管理的帖子框中点击选中(框中出现勾),此时右边自动弹出管理窗口(在下面图片上点击放大查看),如下图;
3. 在右边弹出的管理窗口中点击“删除”,可以对帖子进行删除(如垃圾帖),此时弹出确认窗口,如下图;
4.在确认窗口操作原因栏填写操作原因(可以不写,仅用鼠标点击文本框),然后点击确定即可删除。另外可以选择通知作者,如果选择,论坛自动将给作者本人发送论坛内邮件通知;
5. 在右边弹出的管理窗口中点击“移动”,可以对帖子进行移动(如与本版块主题不符,移到其它版块),此时弹出移动窗口,如下图;
6.点击上图目标版块的文本框,弹出所有版块,选择要移动到的版块,填写操作原因(可以不写,仅用鼠标点击文本框),然后点击确定即可移动;
7.在右边弹出的管理窗口中点击“置顶”,可以对帖子进行置顶(如精华帖子),此时弹出置顶窗口,如下图;
8.上图置顶前面框中自动打勾,点击置顶下拉列表,可以选择本版置顶(本版置顶)、分类置顶(本区置顶)、全局置顶(全站置顶);同时选择置顶有限期,不选默认永远置顶;
9.另外同时可在置顶窗口选择提升、高亮、精华操作,下面详细讲述,进行完以上操作,填写操作原因(可以不写,仅用鼠标点击文本框),然后点击确定即可置顶等(在下面图片上点击放大查看),如下图;
10. 在右边弹出的管理窗口中点击“精华”,可以对帖子进行加精华(如精华帖),此时弹出加精华窗口(同置顶窗口);
11. 精华前面框中自动打勾,点击精华下拉列表,可以选择精华1(本版精华)、精华2(本区精华)、精华3(全站精华),其它设置同置顶,然后点击确定即可加精华等(在下面图片上点击放大查看),如下图;
打开帖子内部可看到“精华图章”,如下图
12. 在右边弹出的管理窗口中点击“高亮”,可以对帖子标题高亮,此时弹出高亮窗口(同置顶窗口);
13. 高亮前面框中自动打勾,点击高亮下拉列表,选择颜色,同时可选择粗体、斜体、下划线字体等,其它设置同置顶,然后点击确定即可加高亮标题等(在下面图片上点击放大查看),如下图;
【帖子内操作方法】
1. 前面版块内操作方法比较常用,也可以在帖子内操作,比如打开需要删除、加精华、置顶等的帖子,左上角有主题管理的下拉列表,如下图;
2. 点击下拉列表,选择相应的操作,方法如同“版块内操作方法”中的帖子处理方法,如下图。
【帖子内回复操作方法】
1. 对于他人的回复,如广告等,版主觉得若有必要管理,可看到他人回复最下右下角有管理框;
2. 在框中点击则自动打勾,同时弹出管理窗口,如下图。
3.选择删除可删除回复,选屏蔽则屏蔽回复;
4.注意看清楚,不要把发的帖子删除了,删除的是回复,所以在回复下面的管理中操作。
各位版主在操作过程中如有疑问,请在后面及时跟帖。 |
