数字地与模拟地到底分不分开呢,求高手赐教
金雨轩 发表于 2011-5-6 09:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
现在很纠结这个问题,怕分开了效果反而不好,求达人指教
精彩评论9
allenhua 发表于 2011-5-6 11:22:41 | 显示全部楼层
需要依据你所设计的系统来看
系统要求模拟与数字之间的隔离噪声能力,要求隔离大于40db还是80db等。
分开了就需要严格的避免跨分割,做好电压差最小化的处理
桃花岛主 发表于 2011-5-6 20:35:21 | 显示全部楼层
以前器件的集成度小,速率低,模数分割或许有效果;现在器件的集成度很高,速率也越来越高,即使分割,分割地之间的分布电容也很大,而且分割后可能导致信号跨分割,所以现在模数已经很少分割了。
楚狂人 发表于 2011-5-10 09:35:00 | 显示全部楼层
很少分了,除非特殊情况
smy096 发表于 2011-8-3 09:06:00 | 显示全部楼层
学习了,俺也蛋疼这块呢~~
闫碎猴 发表于 2011-8-10 14:50:57 | 显示全部楼层
(A)为什么要将模拟地和数字地分开,如何分开? ) ?+ h4 q/ W8 B
Answer:模拟信号和数字信号都要回流到地,因为数字信号变化速度快,从而在数字地上引起的噪声就会很大,而模拟信号是需要一个干净的地参考工作的。如果模拟地和数字地混在一起,噪声就会影响到模拟信号。一般来说,模拟地和数字地要分开处理,然后通过细的走线连在一起,或者单点接在一起。总的思想是尽量阻隔数字地上的噪声窜到模拟地上。当然这也不是非常严格的要求模拟地和数字地必须分开,如果模拟部分附近的数字地还是很干净的话可以合在一起。
; L1 Q2 x9 @# S: j% s$ L, _(B)为什么要将人和猪分开,如何分开?9 t. X& h. p8 S7 y) I/ U' B5 T
Answer:人和猪都要在地面上生活,因为猪的文明进化过程比较慢,从而会把地面上弄得很脏,而人是需要一个干净的地面生活的。如果人和猪混在一起生活,猪产生的脏东西就会影响到人。一般来说,人生活的地面和猪生活的地面要分开处理(盖猪圈),但是人和猪之间又需要有联系(喂猪),所以通常就用栅栏连在一起,或者通过一道门连在一起。总的思想是尽量阻隔猪圈里的脏东西窜到人生活的地面上。当然这也不是非常严格的要求人和猪必须分开,如果人附近的猪还是很干净的话(宠物猪)可以住在一起。
网上一位高手的解释
aimode 发表于 2011-9-24 18:28:23 | 显示全部楼层
回复 6# 闫碎猴
    这比喻,让人不理解都难,否则岂不是和猪一样啦。
wq_463 发表于 2011-9-26 22:37:25 | 显示全部楼层
很多时候要根据你的具体设计来决定,并不是绝对的分开或者不分开
