共模电感为什么不推荐在不平衡电路中使用
桃花岛主 发表于 2011-5-6 20:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一般共模电感不倡议在不平衡电路中使用,我们可以想想,不平衡的两根线上电流不相等,那么两根线上产生的磁通量不能相互抵消,因而会产生一定的阻抗,从而产生干扰电压,这个电压,很可能就是共模干扰电压。
可能有人会有疑问,说我在不平衡电路中使用,也没问题啊,因为EMC很奇怪,看不见摸不着,就像交通规则一样,你不遵守,会增大风险,但不一定会出事故,所以,我们最好遵守将风险降至最低,这才是好的设计思路。
郑军奇——对称线和平衡线
http://bbs.emcbest.com/viewthread.php?tid=874&extra=page%3D1
sarenbarci 发表于 2011-5-9 12:41:50 | 显示全部楼层
不平衡的两根线上电流不相等
那么(锰芯)共模电感一定会饱和,用了也白用
 楼主| 桃花岛主 发表于 2011-5-9 23:01:46 | 显示全部楼层
理论上共模电感不会饱和,因为差模电流产生的磁通量会相互抵消,但不平衡电路中还会是这样吗,大家可以想想。
