PTCRB认证
楚狂人 发表于 2011-5-10 22:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
PTCRB全称?
PCS Type Certification Review Board(PCS型号认证委员会),成立于1997年3月,并于2001年5月加入了对GSM850频段的要求,是美国标准化组织发展的一个重要的里程碑。
    与GCF类似的,PTCRB也是有运营商和一些大的手机厂商组成,还包括一些认可实验室。PTCRB的成员分为两个级别,完全会员(Full or Active Members)和观察员(Passive or Observing Members)。
    PTCRB成员的主要责任是:1.制定PTCRB认证的要求;2.制定实验室认可的标准;3.通过每年4次会议对标准进行更新;4.发布决议。
    PTCRB旗下还有一个重要的团队PVG(PCS Validation Group),他在一年4次的会议中进行讨论,例如:测试设备所遇到的困难;对在特殊环境下操作使用测试设备的统一化等,同时对其标准NAPRD.03进行更新。
PTCRB认证的详细内容及认证流程列于NAPRD.03中,而NAPRD.03-TC列出了参考3GPP标准和OMA标准而制定的测试项。
PTCRB测试标准 ?
PTCRB旗下还有一个重要的团队PVG(PCS Validation Group),他在一年4次的会议中进行讨论。
•       PTCRB认证的详细内容及认证流程列于NAPRD.03中,而NAPRD.03-TC列出了参考3GPP标准和OMA标准而制定的测试项。
    目前截至到2006年,最新的PTCRB的测试标准版本为NAPRD3.19.0。
PTCRB测试内容?
在欧洲及北美市场,终端产品的贩卖都是和网络运营商(Operator)相结合的,而一般网络运营商都会要求终端生产厂商对手机完成PTCRB的测试。
   具体PTCRB测试内容:
1、RF部分的测试;
2、Protocol部分的测试;
3、SIM部分的测试;
4、Audio部分的测试;
北美PTCRB测试要求 ?
运营商准入认证
  在美国,运营商准入认证又称PTCRB认证测试。PTCRB是1997年在北美成立的一个负责PCS型号认证的审核委员会,同时成立的还有一个验证组,主要负责PCR移动终端型号的认证和IMEI分配。
       PTCRB认证是第三方认证机构执行的准强制型号认证,所有投放北美市场的PCS终端设备都要经过PTCRB认证,并依据报告申请IMEI。这里用的是准强制性,强制性应该是政府监管部门发布的要求,但PTCRB不是政府性的,是论坛形式的,但是非常具有权威性,其原因在于进入北美的经销商必须按照这个要求去测试厂家提供的产品,因此叫做准强制性。
       目前来说,PTCRB已将WCDMA相关的测试项目加入了其测试列表,但正式认证还未开始。具体测试内容以及其所依据的标准如表4所示。
表4 PTCRB认证测试
测试要求
依据标准 /测试规范
测试时间
UMTS Protocol Test Cases
NAPRD03_TC Annex H13)
3GPP TS 34.123-1
UMTS RF and RRM Test Cases
NAPRD03_TC Annex H14)
3GPP TS 34.121
北美PTCRB申请流程?
随着GSM/GPRS通信技术在北美的迅猛发展,GSM网络的建设和日益扩展,以及GSM网络用户量的爆炸性增长,北美各网络运营商为了维护网络的安全和终端用户利益,对GSM/GPRS数字移动终端提出了越来越高的要求。
        他们联合各个终端生产厂家以及各个第三方GSM终端测试实验室,组成了一个联盟,称之为PTCRB,专门针对GSM850/1900的网络和终端,根据北美地区GSM网络系统的实际情况,制定相应的一致性测试标准,认可认证终端测试平台和测试方法,并且根据GSM/GPRS通信技术的发展,增强网络功能,开发和认证相应的测试标准。
        一致性测试:该测试包括射频测试(测试标准为3GPP TS 34.121),协议测试(测试标准为3GPP TS 34.123-1)以及RRM的测试,所有的测试项目都列在PTCRB的永久性参考文档NAPRD.03_TC。
PTCRB对WCDMA终端认证测试要求?
随着第三代移动通信技术在北美的发展,PTCRB对于北美地区的WCDMA FDD II和FDD V有着日益严格的认证要求和申请程序。和GCF对FDD I终端相类似,PTCRB对FDD II和FDD V终端的测试要求主要有几个方面:
  ◆一致性测试:该测试包括射频测试(测试标准为3GPP TS 34.121),协议测试(测试标准为3GPP TS 34.123-1)以及RRM的测试,所有的测试项目都列在PTCRB的永久性参考文档NAPRD.03_TC。
  ◆应用测试:目前该应用测试只包括MMS的测试,测试内容和GCF的要求差不多。
  ◆天线性能测试:北美运营商不但关心各个终端的一致性和相互兼容性,而且还关心终端在实际工作状态下天线工作的发射性能以及接受性能,通常称为OTA测试(测试标准为CTIA Test Plan for Mobile Station OTA Performance Revision 2.0)。
PTCRB对WCDMA终端认证程序?
FDD II和FDD V的终端要得到PTCRB认证,必须严格按照PTCRB制定的认证程序来进行。首先,终端厂商必须在CTIA的网站上提交PTCRB认证申请,其中文件CITA是PTCRB的行政管理机构,申请中必须包括终端产品的详细信息,比如终端型号、所支持的频段、是否支持MMS、FCC ID以及硬软件版本等等。
  其次,终端厂商须在网站上选择进行终端认证测试的第三方实验室,因为PTCRB的认证测试必须在它所认可的实验室里进行测试。同时,厂商要将终端的所有技术资料包括空中接口一致性声明、IMEI安全性声明以及用户手册、终端支持的特征和功能等等上传到PTCRB的数据库,并且提供给测试实验室。
  在终端厂商支付完PTCRB认证费用后,测试即可开始进行。测试完后,实验室需将测试报告和测试信息上传到数据库,经CTIA审核后,一般在5个工作日之内CTIA会给出认证的结果和证书。
PTCRB测试周期 ?
   具体PTCRB测试内容:
1、RF部分的测试;
2、Protocol部分的测试;
3、SIM部分的测试;
4、Audio部分的测试;
    PTCRB测试周期:
    测试周期主要看手机支持的功能而定。比如手机支持的频段、手机是否支持GPRS Class10、是否支持EDGE、是否支持半速率等等,根据不同的情况,测试的时间长短也相差很大,而且测试周期还收到测试过程手机整改和调试的影响。
       一般来讲一个PTCRB测试的全型如果测试顺利,测试周期一般需要4周左右的时间。
GCF/PTCRB的一致性认证现状?
由于技术实现的复杂性,当前业内能够提供射频和协议一致性测试系统的厂家只有为数不多的几家。在今年1月召开的GCFUAG#10会议上,安立率先(并且是当时唯一一家)完成了GCFWI-010规定的80%的测试用例认证,为GCF在2月份开始对3GWCDMA终端进行正式商业认证提供了条件。
      目前最新的GCF认证状态是在2005年7月召开的GCF CAG#03会议上确定的,是唯一一家在WI010的batch1和batch2同时有80%以上测试用例通过GCF认可的测试设备厂家,分别通过了97.62%和81.08%,在整个WI010的通过率则为89.87%。
      PTCRB对测试用例和测试平台的认可状态则是,Band I完全采用GCF的认证结果,Band II在7月份的PVG#30会议上已经认可了50个用例,通过了50个,通过率为63.25%;而Band V的认可还未开始,PTCRB计划在2005年10月的PVG#31会议上开始并追上Band I和Band II的进度。这些信息在GCF/PTCRB相关网站上都可以查到,并且在GCF/PTCRB每次会议之后都被及时更新。下图是对当前整个业界GCF,PTCRB的射频部分的认可状态作的一个归纳。
PTCRB组织的要求?
