GCF认证Q&A问答
楚狂人 发表于 2011-5-10 22:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
GCF介绍
1.1 介绍
Global Certification Forum,全球认证论坛
      GCF是由运营商和终端制造商共同成立的一个组织,目的是通过独立的认证过程来确保终端的全球互操作。它包含了主要的GSM(或未来的UMTS)网络运营商和世界上主流的终端制造商,并邀请测试仪器仪表开发商参加GCF的活动。
GCF作用:
      厂商的目的是迅速获得进入市场的新模式
      运营商的目的是提供有吸引力和可靠的业务
GCF如何满足前面的目标:
      定义了每个终端所必须接受的测试,保证了终端的可靠、一致的行为。
      确保任何接受过GCF认证的终端都通过了这些测试。
      保证在将来能引入更多更复杂的技术.
      GCF Motto: “Tested Once, Accepted by All”
认证标准:
      GCF认证基于自愿的原则,终端厂商基于GCF的认证标准(Certification Criteria)来声明其产品是否符合或超出认证标准的要求,GCF标准虽然不是强制性要求,但目前世界大部分的国家和地区都会要求终端生产厂商完成GCF标准的测试,或者参考GCF标准。(在欧洲及北美市场,终端产品的贩卖都是和网络运营商(Operator)相结合的,而一般网络运营商都会要求终端生产厂商对手机完成GCF的测试。与美国不同,在欧洲,网络运营商一般只要求生产厂商取得完整GCF测试报告即可,个别严格的地区需要提供GCF认证证书。)
      认证标准基于3GPP的核心规范和测试规范,应用认证则基于OMA/3GPP的有关应用规范,针对每一工作频段,终端厂商至少要在5家不同设备商的网络中进行场测。
协议参考
      3GPP Conformance Testing
      &S226;    RF :TS 51.010 – 12, 13, 14, 21
      &S226;    Protocol : TS 51.010 – 11, 15-20, 22, 25, 26, 28, 31-34, 41-46
      &S226;    SIM : TS 51.010 – 27, 34
      &S226;    Audio : TS 51.010 – 30
注意
      GCF并非型号核准(Type Approval),在欧洲市场,手机即使没有通过GCF认证也可以销售,各运营商自己决定是否非认证终端的市场准入。
1.2 认证流程
1.2.1  test case的产生
      3GPP发布à
      ETSI发布 à
      Test case验证(Anite,R&S, Aritsu, Moto, etc)à
      Test case 批准 (T1/T1 sig approval)
1.2.2  认证
1、终端制造商需要完成几个声明, 包括:
        质量资质声明
        一致性评估声明
        认证声明
Field Trials要求:
     场测是GCF认证的不可缺少的一部分. 针对每一工作频段,终端厂商至少要在5家不同设备商的网络中进行场测,如果目标地没有5家不同设备商的网络,则当地网络全部测试。
2、汇总相关资料,提交到GCF, GCF秘书处将review这些声明以检查完整性. 如果是完整的, 将被接受并进入认证流程。 得到认证的产品将被列在GCF的网页上。(http://gcf.gsm.org
3、 认证达标声明(Declaration of Conformity):
       厂商按照GCF的技术要求成功完成实验室测试以及现场测试以后,通过一致性声明,可以告知设备已经通过认证。
认证声明包含以下信息:
      终端供应商的名称和地址。
      认证产品在市场上的产品名称。
      产品的初始认证软件/硬件版本。
      产品功能相关信息(选项表)。
      认证所采用的3GPP核心规范有关信息及相关Version/Release信息。
      GCF场测以及系统设备商/SIM卡信息。
GCF和一致性测试
1.什么是一致性测试
      一致性测试是业内对GSM/WCDMA移动终端在商用之前的一个非常重要的测试,也是运营商、手机厂家等非常关注的一项测试。各种移动通讯协议标准 (例如 GSM, W-CDMA) 都明确定义了在各种想象得到的状态下手机和网络的行为和反应,一致性测试检查手机的行为是否和协议标准规定的一致,运营商和设备厂家也可以信赖通过一致性测试的手机。
3G一致性测试主要分为如下的几个部分:
       •RF
         –TS34.121 (FDD)
         –TS34.122 (TDD)
      &#8226rotocol
         –TS34.123-1, -2, -3 UE conformance spec
         –TS34.108 Common test environment for UE Conformance testing
         –TS34.109 Logical test interface for FDD and TDD
      •UICC/USIM
          –TS31.120 UICC Terminal Interface; physical, electrical and logical test
          –TS31.121 UICC Terminal interface; USIM application test
      •Acoustic
          –TS26.132 Narrow band speech and video telephony terminal acoustic test
          –TS26.131 Requirements
2 一致性测试的具体内容
      测试手机和网络之间的信令协议是否符合规范,3GPP TS 34.123已定义了约700个 TTCN测试用例,对RLC层,MAC层和RRC层进行测试:
      –RLC & MAC tests
      –RRC tests
       &#8226aging, location update
       •Cell selection / reselection
       •Radio Bearer Establishment
       •Measurement control and reports
       •Authentication
       •Soft and hard handover
       •Inter-RAT handover (3G/2G)
       射频一致性测试测试手机的RF性能是否符合规范,总共79个测试用例,在3GPP TS 34.121中定义,分为如下的四个部分:
       –TX RF Performance(Clause 5)
       –RX RF Performance (Clause 6)
       –Performance under fading conditions (Clause 7)
       –RRM(Radio Resource Management)(Clause 8)
3 GCF在一致性测试中的作用
      在一致性测试中,GCF(The Global Certification Forum)扮演了一个非常重要的角色。GCF是由运营商和手机供应商发起成立的机构,主要来提供协调一致的一致性测试标准,GCF定义了测试体系用来保证手机满足网络的部署,同时所有成员运营商同意这一测试体系,GCF 认可就意味所有成员运营商认可该手机,在将来可以无需额外测试,GCF同时认可测试用例和测试系统。
      GCF每三个月举行一次会议,对测试设备厂家的提供的测试系统和测试用例进行认证。GCF将所有的测试用例按优先级进行了划分,分成7个batch,即batch1-batch7。其中batch1优先级最高,batch7优先级最低。优先级高的必须先进行认证。GCF计划一旦前4个最高优先级的batch的测试用例有80%通过认可,GCF即开始对3G手机进行认证。测试设备厂家必须按照优先级的高低将测试用例提供给业界使用。
      最高优先级的batch1包含协议的package1(每个package 100个左右的测试用例),射频的大部分测试例,USIM/UICC和Audio的全部测试例。batch2中含协议的package2,射频的少部分测试例。从batch3开始,主要是对协议的测试例进行认证。
      在这里GCF有一个非常重要的rule:80%rule,即整个测试业界必须完成每个高优先级batch的80%才能进行到下一个低优先级batch的认证。在最近一次的GCF会议(2005.1月)上,由于batch1~batch4的80%已经完成,所以GCF计划在今年2月份开始对手机进行商业一致性认证。
      GCF在UAG#10会议后,WCDMA手机的商用认证就即将开始。
3.2 GCF对测试例和测试系统的认证过程
       测试系统提供商,为了获得GCF的认证,一般都需要经过如下的流程:
       首先我们必须通过3GPP终端测试组TSG-T1的认证,在这步认证中,每个测试用例必须有一部手机的支持。其次,我们必须通过第三方测试机构的确认(如RFI),在这步中,每个测试用例必须至少有两部不同厂家的手机的支持。最后,第三方测试机构将测试结果提交给GCF,GCF最终完成对测试用例和测试系统的认证(注意:GCF只对第三方测试机构的结果进行认证,GCF不进行实际的测试)。所以,认证的过程是测试设备提供商和手机厂家共同合作的结果。
3.3 GCF对测试例的重分类
目前GCF将测试例分为如下的部分:
      WI-010 Rel-99
      WI-012 Rel-99 Enhancements
      WI-013 Rel-4 & Rel-5
      WI-014 HSDPA
      Batch1-batch4的内容在WI-010中,batch5-batch7的内容分散在WI-012,013,014
