测试标准:GSM 850, GSM 1900, FDD BAND II, FDD BAND IV和FDD BAND V按照CTIA颁布的OTA测试标准进行测试;对于兼容WI-FI功能的设备,要求按照CTIA与WI-FI Alliance共同颁布的兼容Wi-Fi设备的OTA测试标准进行测试;如要对支持GSM 900, GSM 1800和FDD BAND I的设备进行申明,必须提供GCF认证的OTA测试结果。 测试模式:对于能够贴近耳朵的设备必须进行人头模拟及自由空间两种情况的测试;对于无线固话终端、信息通讯模块、数据传输设备仅要求进行自由空间的OTA测试,如果是外置天线的话则要求天线直接连接到设备上或者天线与设备之间的射频传输线短于20cm;对于没有固定天线以及外置天线射频传输线大于20cm的无线固话、信息通讯模块、数据传输设备以及PCMCIA卡、Express卡、USB Modems、集成模块的笔记本电脑则不强制要求进行OTA测试。 GCF认证中对OTA部分的测试要求具体如下: 测试标准:目前来说GCF只对FDD有OTA的测试要求,GSM暂时还没有划入测试范围。对于与CTIA所重复的FDD Band II, IV和V,GCF要求可以根据CTIA所定义的方法进行TRP及TRS的测试。GCF对于被测物有3个等级要求(Normative / Recommended / N/A),Normative(标准化)要求相关的频段按照3GPP 34.114进行测试;Recommended(推荐)要求相关的频段按照3GPP 25.144进行测试;N/A对于不支持测试频段及不支持语音模式的设备不要求进行测试。 测试模式:GCF只对支持语音模式的设备提出测试要求,并且只要求进行人头模拟情况下的测试,对自由空间没有提出测试要求。
以上是PTCRB和GCF的一些测试要求,对于CTIA标准中没有涉及的频段但是设备支持这个频段,可以根据GCF的测试标准对其进行测试。对于GCF与CTIA标准中的一些共有频段,GCF也认可CTIA的测试结果。
