四种检波方式及其应用场景
桃花岛主 发表于 2011-5-13 22:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
峰值:这种检波器给出电磁噪声的峰值。峰值测量适用于脉冲噪声的测试;
平均值:这种检波器被设计成指示检波前信号包络的平均值。平均值检波对脉冲噪声的响应不敏感,所以不适合测量脉冲噪声;
均方根值:这种检波器被设计成指示被测骚扰的均方根值。所以其测量值与功率有良好的相关性;
准峰值:特点是既可反映脉冲骚扰的幅度也可反映其重复频率特征。并且其电平与人类的听觉对脉冲型干扰的主观感觉强度有很大的相关性。一般情况下在标准中如不特别注明,所有的限值均以准峰值表示。
sarenbarci 发表于 2011-5-17 20:46:01 | 显示全部楼层
呵呵。对于CE而言,还有平均值限值。
此外,军标一般用峰值哦
jay880422 发表于 2011-5-19 11:17:05 | 显示全部楼层
这个接触的很少哎,能详细说下么?
danyanzq 发表于 2011-5-19 12:53:49 | 显示全部楼层
为什么要用峰值检波啊。
民标不是准峰值吗?
 楼主| 桃花岛主 发表于 2011-5-19 21:46:24 | 显示全部楼层
因为军品可能只要单次脉冲的激励就可以造成爆炸或数字设备的误动作,而无需像准峰值检波那样需要时间的积累。
