电波暗室环境噪声的要求,之所以是6dB,而不是4dB,5dB,请看下面的推导:
假设天线处接受到的噪声总功率为P,其由两部分组成,一部分来自于EUT的辐射噪声Ps,另外一部分就来自电波暗室的环境噪声Pa,也就是说,我们观察到的噪声是由这两种噪声叠加的结果,其关系为
P = Ps + Pa
由于天线接收机的输入阻抗R恒定为50Ω,所以这个关系式可以化为
U^2 = Us^2 + Ua^2
其中U是接收天线处总的电场强度,Us是EUT辐射信号的电场强度,Ua是环境噪声的电场强度。
当环境噪声比限值低6个dB时,对于大小等于限值的EUT辐射信号,即有
Us(dB) = Ua(dB) + 6dB
由对数关系可得
Us = 2Ua or Ua = Us/2
带入刚才的电压关系式中可得
U^2 = Us^2 + Us^2/4 = 5Us^2/4
=》U^2/Us^2=5/4
=》U/Us=1.118
取对数可得
U(dB) - Us(dB) = 0.97dB
即EUT实际辐射信号值与测量值的误差为0.97个dB<1dB,我们认为这样的误差是可以接受的,所以通常来说要求暗室的背景噪声要比限值低6个 dB以上。 |
