RJ45 1000M EMI超标
lele 发表于 2011-5-30 15:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
最近在测试一个网络产品,发现EMI超标,
经测试发现是通过网线带出来的,
主要是125MHZ的倍频。
对策时在RX TX增加电容,和TRANCEFORMER电源进行滤波处理。
有改善,但是余量还是不足。
请高手支招!
精彩评论12
孔今 发表于 2011-5-30 21:37:58 | 显示全部楼层
如果是125M时钟的谐波,在源头整改最好不过了;
查查时钟电源滤波,加磁珠和小电容,另外时钟线加个匹配电阻,如果不行,在时钟线对地并10pF的电容,另外重点也要关注时钟线有没有跨电源或地平面分割;
如果想简单点,找个屏蔽网线试试喽。
haihun 发表于 2011-6-2 15:36:05 | 显示全部楼层
网口125M谐波是很常见的问题,原因有很多,解决措施也不全相同,最好发原理图和PCB出来看看。检查下地分割,跨分割如何处理的?中心抽头滤波处理。
russot 发表于 2011-6-5 07:30:57 | 显示全部楼层
这个问题经常碰到,基本上调试不了。只能通过调整电源的去耦设计来改善。
w278498744 发表于 2011-6-7 10:08:13 | 显示全部楼层
如果是集成的connector,可以从connector内部着手,调节线圈和common chock进行滤波,这样效果比较明显
w278498744 发表于 2011-6-7 10:12:27 | 显示全部楼层
此外还应着重检查网口PCB走线,不能违法那些规则,尤其是跨分割。
fenglin_dzsm 发表于 2011-9-4 18:13:52 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?可否分享一点经验,感激。小弟也遇到同样的问题,250M超标,也是网口带出来的
rarkii 发表于 2011-9-8 22:54:54 | 显示全部楼层
楼主的问题相当的典型,对于1000M信号来说,加电容衰减信号不是好的策略,电源滤波和源头,差分线本身走线基本原则是必须考虑的,其他一些不可抗拒元素,串扰和器件一定要严格把关。
补充点:网络变压器中最好集成共模抑制比高的共模电感;
        差分线回流密度进行严格控制,包地,密集式打地孔,防止这些回流密度进行公共阻抗耦合;
        网线可考虑高度双绞且屏蔽工艺;
桃花岛主 发表于 2011-9-8 23:10:32 | 显示全部楼层
现在的网口变压器基本都集成了共模电感,有的是共模电感在PHY侧,有的在接口侧,建议选接口侧的。
lrbxiao8 发表于 2011-9-22 11:04:11 | 显示全部楼层
如果排除pcb走线问题,clk上措施如果已经没办法的话。可能楼主要考虑下换个transformer
