X电容和Y电容
桃花岛主 发表于 2010-2-16 21:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。
交流电源输入分为3个端子:火线(L/零线(N/地线(G)。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准,以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF472)。
特别提示:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如ULCSA等标识)和耐压AC250VAC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。
必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。
在火线和零线之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30%
作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250VAC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。
通常,X电容多选用纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。
精彩评论10
一个小孩 发表于 2010-7-9 15:49:40 | 显示全部楼层
更加明白 X Y 电容的作用了  谢谢
huayunjiao 发表于 2010-10-20 15:59:19 | 显示全部楼层
好像没有详细讲X和Y电容的工作原理,及在电路中的作用,岛主能补充一下吗?
huayunjiao 发表于 2010-10-20 16:06:39 | 显示全部楼层
岛主的帖子里写道“这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准,以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。”变压器本身的隔离效果就很好,怎么会漏电呢?Y电容垮接在变压器的初级和次级,我怎么感觉加上了Y电容和不接Y电容都是一样的呢?
 楼主| 桃花岛主 发表于 2010-10-20 20:45:15 | 显示全部楼层
X电容主要针对差模信号即有用信号进行滤波,主要是旁路差模干扰,避免流入LISN;
共模电容主要针对共模干扰进行滤波,主要是旁路共模信号,避免流入LISN;
这个改天我给你传个图片,一看就明白。
Y电容主要是对地的电容,如果容值太大,就会增大漏电流。所以Y电容选择时主要关注绝缘阻抗,而X电容主要关注耐压。医疗设备不用Y电容,因为医疗设备可能会长时间接触人体,如果漏电流过大,会对人体造成伤害。其它设备对漏电流也有要求,如有的标准要求不超过3.5mA。
Y电容加在变压器初级和次级,主要是因为变压器有分布电容,高频时不能完全隔离干扰,所以加Y电容是旁路共模干扰,减小共模干扰环路。
huayunjiao 发表于 2010-10-21 11:18:48 | 显示全部楼层
谢谢岛主,还得多多向岛主学习,希望在这个贴里面能补充一些关于X和Y电容的知识。是啊,要是有图文解释就好了!
mark 发表于 2011-3-5 11:45:23 | 显示全部楼层
好资料
chiyu 发表于 2012-9-3 20:08:34 | 显示全部楼层
受教了,谢谢!
y1991425 发表于 2012-12-16 23:19:15 | 显示全部楼层
学习了
emcbbs 发表于 2013-2-28 00:36:19 | 显示全部楼层
岛主一解释我就明白了
