有朋友问到三端电容,给点自己的简介吧。
原理图设计时,我们的电路模型是一种理想化的模型,高频时电容发生了什么改变,原理图中没有任何反映。理想电容就是一个电容,但是,高频时由于分布参数的作用,实际电容是电感与电容的串联模型,而这个电感,既包括电容引脚、而且包括过孔、PCB布线。既然电感与电容串联,那么就会发生串联谐振,此时,电容的阻抗并不是随频率升高而降低,而是总有一个谐振频率,在这个谐振频率处阻抗最低,谐振频点前电容表现为容性,阻抗随频率升高而降低,之后变成感性,随频率升高阻抗升高,此时电容便失去了作用。
三端电容巧妙的利用了引线电感的作用,因此与电容构成了一个T型滤波器,因此,在相同容值时,三端电容与普通电容相比,有更高的滤波频率和更低的谐振阻抗。但三端电容也有缺陷,那就是接地电感,如果这个电感太大,同样会造成滤波性能下降。
穿芯电容与三端电容相比,它不仅利用了三端电容的优点,它还采用外壳结构接地,此时具有更低的接地电感,因此,穿芯电容的频率阻抗特性很接近理想电容。
馈通电容进一步提高了穿芯电容的作用,它是磁珠与穿芯电容的结合,高频滤波效果更佳。
另外三端电容主要应用在PCB上,而穿芯电容与馈通电容主要用在结构外壳上,一般与结构通过螺纹安装。 |
