辐射抗扰度测试
jonky119 发表于 2011-6-20 21:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
各位:
  IEC61000-4-3标准要求在做EUT测试前,需要做至少两点场均匀性校准测试,测试结果要求与校准时对应点的结果一致,两个结果不可能一致啊?二者结果的偏差在多大范围内算是一致呢?
精彩评论5
桃花岛主 发表于 2011-6-20 23:41:10 | 显示全部楼层
这段话的意思在标准的那一页,我怎么没找到?
 楼主| jonky119 发表于 2011-6-21 10:01:24 | 显示全部楼层
是电能表的产品标准
mark 发表于 2011-6-21 13:05:04 | 显示全部楼层
是每次测试之前的一个验证,但没有指明必须是两个点呢?楼主有看过标准? 验证要求与校准值 0-6DB范围内。
桃花岛主 发表于 2011-6-21 21:35:44 | 显示全部楼层
回复 4# mark
    楼主的意思貌似现在验证的值与以前校准的值一致,你说的是标准里选的点均匀性测试时每两点的差指小于6dB。
mark 发表于 2011-6-22 13:12:03 | 显示全部楼层
电能表的标准,到还没有看过,要先看看 。IEC61000-4-3里面我到还没有看到有说两个点呢。
