交直流电源滤波器有什么区别
桃花岛主 发表于 2010-2-17 20:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
帮网友发个问题:交流电源滤波器和直流电源滤波器可以互用吗,有什么区别吗?请拍砖。
精彩评论10
qiushujian1125 发表于 2010-2-17 20:42:36 | 显示全部楼层
二者不能混用,有区别。特殊情况交流可以代替直流,但是要损失体积成本高,直流绝对不能当交流的用。
无声悄然 发表于 2010-2-20 22:19:05 | 显示全部楼层
交流滤波器里面通常出于安全考虑而使用的是安规电容,这些电容耐压等级很高,可以承受几KV的高压,直流滤波器是绝对做不到这点的,另外直流电源滤波器中的Y电容较大,用在交流场合的话漏电流会很大,所以说交流滤波器绝对不能用直流滤波器替代。
直流滤波器虽说可以用交流滤波器替代,但是会导致成本升高,性能下降,另外由于滤波器里面的滤除工频谐波导致电感量增大,因而磁环也增大,体积增大,所以交流滤波器体积就比直流滤波器的要大。
lulei 发表于 2010-3-3 22:17:49 | 显示全部楼层
桃花岛主,这个你应该明白的吧。
andyton 发表于 2010-5-8 10:55:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一个小孩 发表于 2011-3-14 16:40:16 | 显示全部楼层
这句话怎么理解   是不是滤除的杂波频率越小  电感量要越大呢?
孔今 发表于 2011-3-14 21:28:51 | 显示全部楼层
回复 7# 一个小孩
你的理解是对的;
你想想工频的谐波频率多低啊,所以电容根本对工频的谐波没什么作用,除非特大的,如10000uf,这种电容有,也只能和电感配合使用;
所以一般滤波工频谐波只能用大电感,电感量越大,磁导率要越大,磁导率越大,磁芯越容易饱和,要使磁芯不饱和,磁芯就要越大。
danloyor 发表于 2011-3-14 23:22:32 | 显示全部楼层
怎么2楼的和3楼的说的相反啊  我同意2楼的说法,特殊情况交流可以代替直流,但是要损失体积成本高,直流绝对不能当交流的用。
