气体放电管响应的过程和本质,大家明白这个后对气体放电管与压敏串联的响应过程也就明白了。
由于浪涌干扰所致,一旦加在气体放电管两端的电压超过火花放电电压(图中的u1)时,放电管内部气体被电离,放电管开始放电。放电管端的压降迅速下降至辉光放电电压(图中的u2)(u2在表2中的数值为140V或180V,与管子本身的特性有关),管内电流开始升高。随着放电电流的进一步增大,放电管便进入弧光放电状态。在这种状态下,管子两端电压(弧光电压)跌得很低(图中的u3)(u3在表2中数值为15V或20V,与管子本身的特性有关),且弧光电压在相当宽的电流变动范围(从图中的i1→i2过程中)内保持稳定。因此,外界的高电压浪涌干扰,由于气体放电管的放电作用,被化解成了低电压和大电流的受保护情况(u3和i2),且这个电流(从图4的i2→i3)经由气体放电管本身流回到干扰源里,免除了干扰对灯具可能带来的危害。随着浪涌过电压的消退,流过气体放电管的电流降到维持弧光放电状态所需的最小值以下(约为10mA~100mA,与管子本身的特性关),弧光放电便停止,并再次通过辉光放电状态后,结束整个放电状态(熄弧)。
