网友问的一个问题。
防护电路一般考虑到精细保护,通常需要两级防护,而两级防护时,通常考虑到防护器件的响应速度,所以要采用级间配合,一般电源防护采用电感退耦,不消耗能量,而信号口的防护,采用电阻退耦,对高频信号没有影响。
退耦器件的作用是通过反射、分压、延时等尽量让第一级大通流量的器件先响应,防止二级防护先于一级防护导致大能量将二级防护器件损坏。
电源防护的电感通常选用空心电感,因为磁芯电感在大电流通过时磁芯容易饱和,导致阻抗迅速降低。通常在限压型防护电路中电感选8uH左右,而开关型防护电路中选15uH左右。
通常B级防雷为开关型,C级防雷及其他都是限压型,这也是我们见到最多的。
中间这个退耦电感也可以根据理论计算,其实就是根据电流电压原理计算的。首先要知道初级实测残压U1,然后需要知道次级最大残压U2和最大通流量I1,在根据8/20us,T1=20us,T2=8us,则
U1=U2+2*Ldi/dt
推导后 L=(U1-U2)(T2-T1)/2*I1
我之前专门测了一次,然后根据这个公式算下来是7.8uH,很准。
