【网友】防护电路保险管用慢的还是快的
桃花岛主 发表于 2011-6-29 23:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一般情况下,保险管都是用来防短路的,如负载异常故障等造成的短路。
防雷时保险管一般不单独使用,大多情况见到的都是保险管和压敏电阻串联,主要是防止压敏电阻失效短路引起的故障,此处的保险管通常都选慢熔的,在雷击来临时,其反应会有延时,避免雷击时压敏瞬间导通后保险管损坏;
另外在主回路压敏支路之前或支后通常也可以看到一个保险管,这个保险管通常是用来防止短路的,压敏之前的额定电流通常需要选大些,40A以上的,否则雷击时容易损坏,压敏之后的可以选小些,通常10A一下,当然,这个额定电流也要根据负载电流选取,前面的大小代表的是常见的情况。此处的保险管通常都是快熔的。
注意,大家不要把保险管和PTC混淆,之前很多朋友就混淆了。
个人理解和经验——保险管可以用来防雷吗
http://bbs.emcbest.com/viewthread.php?tid=1303&extra=page%3D1
