请教:电视整机30M附近超标如何整改
EMIEMS 发表于 2011-7-5 03:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
H-2m-7.2 final condition-Yrampup changesSET.jpg 垂直方向30M超标,水平方向没问题,该如何整改啊
精彩评论12
haihun 发表于 2011-7-5 10:39:04 | 显示全部楼层
先看一下和外接电缆有没有关系,在电源线上加磁环看看,或者直接用实验室的去耦钳夹到电源线上。
桃花岛主 发表于 2011-7-5 19:07:53 | 显示全部楼层
垂直极化超标,首先检查垂直线缆和水平缝隙,因为它们都是水平极化;电源线可以如haihun所说,加去耦夹或套磁环看看;
另外,这种宽带噪声主要和电源地有关,重点是检查强干扰器件如晶体、晶振、时钟驱动、DDR、SDRM等等的电源滤波,可以自制个电场探头结合频谱仪在这些电源管脚探测定位下。
楚狂人 发表于 2011-7-5 23:38:03 | 显示全部楼层
回复 3# 桃花岛主
    说的不错!
yu8166 发表于 2011-7-13 13:44:54 | 显示全部楼层
电视整机:跟Power板相关比较大,可能在Power板上的GND已经很脏了,通过Power cord带出来。电源线加COre成本太高,多动动Power board. 特别是地的部分。
yu8166 发表于 2011-7-13 13:46:18 | 显示全部楼层
60M那边,就不是power cord来的, 可查查电源开关IC附近~~
fs_wolf 发表于 2011-7-20 13:59:03 | 显示全部楼层
另外,可以检查一下电视机扬声器,现在很多家电产品(含有扬声器)在1M-30M超标均与扬声器有关,只是设计人员示注意罢了.不久以前,我整改一个产品,30M超标严重,查来查去,没有解决,最后查到扬声器.发现扬声器辐射发射很高.将扬声器处理,超标点降低80%.
li-0165 发表于 2011-9-9 10:50:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lrbxiao8 发表于 2011-9-22 17:10:39 | 显示全部楼层
同意上面几位高手的说法,电源的可能性较大
ytedward 发表于 2011-9-27 14:51:09 | 显示全部楼层
辐射一般100M以下的超标,基本上都是电源造成的呵呵^_^
