12
【网友】浪涌测试用1.2/50us还是8/20us?
rubbishman 发表于 2012-6-21 10:10:32 | 显示全部楼层
最近刚好在看浪涌标准,对于组合波发生器的输出波形很是困惑,岛主也谈到测试波形主要由负载阻抗决定,但是标准上好像只标注了有效输出阻抗2欧,不清楚组合波都分别在什么情况下输出开路电压波和短路电流波(标准上好像是说测试前进行输出波形校准),另外pcul说到的“common mode surge 是使用 12 ohm阻抗, different mode surge使用 2 ohm阻抗”这个到底该如何解释?
 楼主| 桃花岛主 发表于 2012-6-21 21:30:55 | 显示全部楼层
2欧和12欧是源阻抗,短路电流波和开路电压波是理想形式,实际中根本不可能有;一般接口都有防护电流,防护电路导通就相当于产生短路电流波。
DIN88METER 发表于 2012-9-19 16:15:35 | 显示全部楼层
顶贴留念
jisuanji20 发表于 2012-12-10 15:23:58 | 显示全部楼层
留意 就是在意
顶起来!!!!
u3014 发表于 2013-5-5 16:59:03 | 显示全部楼层
谢谢岛主,都12点了,还坚持发帖。
mic29 发表于 2013-12-27 10:15:56 | 显示全部楼层
要評估一部浪湧產生器是否可用在IEC61000-4-5的測試上必須符合以下幾個條件
1. 將輸出端開路時可測得1.2/50的電壓波形
2. 將輸出端短路時可測得8/20的電流波形
3. 差模測試時可將源阻抗設定為2歐姆
4. 共模測試時可將源阻抗設定為12歐姆
5. 一分鐘可放電一次
所以浪湧產生器並沒有被要求同時產生1.2/50電壓與8/20電流兩種波形,只有被要求可分別產生(因為測試條件中的將輸出端開路與短路不可能同時發生),而能在開路短路條件下產生如此電壓電流的輸出波形,即稱為組合波
也就是說將組合波能量的輸出短路可得到8/20電流波形,將輸出開路可得1.2/50電壓波形
由於EUT有千萬種,各種阻抗的特性不同,可能是容性、感性、阻性阻抗,所以同樣的測試波形加在不同的負載上就會產生不同的波形,因此說實際波形由負載決定
