AC CE; DC CE 弱弱问
老四 发表于 2011-7-14 12:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
现在DC CE class B 超  (CISPR22)
如果提供一个AC源
AC+DC  测CE  当然是AC源的啦
问题是DC 的会不会穿过AC源  class B还是超
AC有可能的异置掉 也有可能放大
如AC是很好的线性电源  得到的CE (AC+DC) 会和DC一样吗趋势
谢谢
haihun 发表于 2011-7-14 14:51:40 | 显示全部楼层
没看明白什么意思。
AC+DC的时候测试AC端口的CE?
DC的噪声当然会通过AC源,具体高还是低要看AC电源本身的隔离能力了。
AC是线性电源,这时AC+DC的趋势是否和DC一样不一定,你这么做的目的是什么?
桃花岛主 发表于 2011-7-14 21:09:34 | 显示全部楼层
回复 2# haihun
    同意楼主的看法;
    前面老四的意思是AC+DC,就是个电压转化,就像笔记本适配器一样。haihun说的对,系统产生的干扰肯定会顺着DC进入AC,至于测试结果,就看AC的隔离能力。一般情况下,AC转DC端口甚至内部肯定有滤波,应该对系统通过DC的干扰有一定作用,但也可能谐振而变差,不过概率很小;
AC+DC的CE主要是看你AC端口的滤波,如果滤波效果好,可能比DC的CE结果还好,和你用线性电源和开关电源没有关系。
 楼主| 老四 发表于 2011-7-18 11:35:52 | 显示全部楼层
我的产品是 DC -48V  要求是过Class A 的
但老外非得弄个 Class B AC+DC
现在DC  class A 没问题 Class B超
我怕DC这边会通过AC 还是超 ,只能找一个好的AC电源啦
haihun 发表于 2011-7-18 14:11:40 | 显示全部楼层
那是有可能的,只能试一下了。
