AMN 影响
老四 发表于 2011-7-18 11:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
设备 DC +24V
DC源 调制24V  然后通过AMN 给EUT供电
量AMN给EUT供电电压 24V (断路量)
然后接上设备后 AMN后端只有20V啊 设备无法工作!?AMN后端加负载消耗了
DC源显示 测试电流是6A (AMN“串联”分压了?)
只能调高DC源电压然后监控AMN到EUT端电压 让设备工作起来 再继续测CE
这样做可以嘛?
haihun 发表于 2011-7-18 14:08:37 | 显示全部楼层
AMN输入输出都量一下。确认是AMN产生了压降。
可能是AMN内部串联电感的直流阻抗引起的,量一下直流阻抗。
孔今 发表于 2011-7-18 22:12:54 | 显示全部楼层
2#说的对,可能是AMN内部电感的直流电阻把一部分给消耗了,但感觉也降的太厉害了;
调高DC源电压让相当于你的DC源功率增大了,如果电感和电容隔离的好,增大DC源电压不会有问题,因为AMN此时只是接收的你EUT的干扰,如果电感隔离的不好,DC源电压增大可能会有问题,因为DC源的干扰AMN也可以接收到;
不过,AMN一般对电源的隔离很好的,我觉得问题不大。
我的一点浅见,不一定对,大家拍砖。
 楼主| 老四 发表于 2011-8-1 09:21:34 | 显示全部楼层
后来用 独立分开的LISN 测试 就没有压降
