求助,关于emc中孔的成熟处理方法
情感天下 发表于 2011-7-19 20:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
各位,本人新手,现在遇到一个问题,要过GJB151,产品的进出线孔(直径大约8cm)应该怎样处理(主要应对电场和磁场辐射),我想知道最终的解决办法,能够运用到产品中。
我查过一些资料,有人建议将孔去掉,改成电连接器。可是有人说这样会形成天线,导致辐射更大。不明白哪种说法是对的。
还有人建议我装上电缆后,在孔的周围加导电橡胶,这样效果不知道怎么样?
做实验的时候,我是用铜网将孔和电缆间的缝隙塞死的,这肯定不能用于产品。
请各位指教!
精彩评论7
桃花岛主 发表于 2011-7-19 22:25:56 | 显示全部楼层
军品的要求还是蛮高的,虽然标准已经过时了;军品EMC主要是个电缆、显示屏、缝隙、按键,因为全是金属壳子,只要注意这几点设计好就行。
导线最好不要直接通过孔洞穿机箱,要穿的话用连接器,因为军品不怎么考虑成本,可以选择滤波连接器;如果不用滤波连接器,普通连接器加屏蔽电缆就行,我推荐用这种,因为风险更小,成本和滤波连接器差不多。假如用滤波连接器和非屏蔽线的话有风险,因为滤波连接器也不一定把要抑制的干扰都抑制干净,如果滤波连接器加屏蔽线成本又高,普通连接器和屏蔽电缆是最好的选择,屏蔽电缆要抑制的带宽还是很大的,效果也很明显,但是要注意屏蔽电缆要和金属连接器配合使用,连接器头最好有夹子,和屏蔽电缆360度端接效果会非常好。
军品大多有显示屏和按键,显示屏设计时最好选用屏蔽玻璃,就是玻璃加金属丝网的那种,否则低频磁场可能会出问题,但是也要注意金属丝网和机箱良好搭接,否则对磁场抑制也达不到效果,最好设计个环形压框,将丝网四周压在面板上用螺钉上好,可以保证效果。导电玻璃最好别用,因为导电薄膜很薄,对磁场抑制差一些,而且导电薄膜和机箱很难搭接。按键设计时千万不要把所有键盘开个大孔,键盘伸出来,一定要每个键开一个,而且要尽量小,最好是小圆孔,伸出塑料按键,然后上面像手机一样覆盖一层大塑料按键,这样效果好而且美观。
缝隙就直接上齿形簧片就行,但要注意压缩量,如果选复合导电橡胶的话,主要点胶时一定要点在安装孔处,不能全部点胶,否则屏蔽效果也会下降。
电缆和孔的缝隙用导电橡胶和金属丝网堵上,实际中也可以实现,但是电缆外层要是屏蔽电缆,这样才能达到效果。否则外层是绝缘层的电缆,孔里面塞导电的东西也没多大效果。实现方式是在孔洞处安装指型簧片,把外层是屏蔽层的电缆穿过去,这也可以达到效果。此时要注意孔不能太大,否则屏蔽层和簧片压接也不紧密,效果就会下降。不过这种也不推荐,因为线缆可以摆动等等,所以指型簧片可能变形,压缩量下降或消失,此时效果也就没有了。
“有人建议将孔去掉,改成电连接器。可是有人说这样会形成天线。。。”不明白这句话,难道不用电连接器电缆直接穿出壳体就不会形成天线了吗?
smy096 发表于 2011-7-19 23:01:40 | 显示全部楼层
岛主啥时候写本书撒,好让我们这些后学者也多一本好的参考书~
 楼主| 情感天下 发表于 2011-7-20 08:35:29 | 显示全部楼层
回复 2# 桃花岛主
    岛主的回复很有实际意义,我已经基本明白。
但是我对屏蔽材料知之甚少,岛主要是方便的话,贴图给我看看,这样就直观很多了。
另外,我感觉低频磁场超标是很处理的,当时我是在外边加了一层镀锌铁板,下降了很多。又在前面加了一块1.2mm的铁板才过去。
可不可以理解,我们的外壳的导磁率或是厚度不够,造成导磁能力不够,超标。
现在的想法是在设备的变压器周围加硅钢片,不知道岛主对这个问题有何看法?请赐教!
fs_wolf 发表于 2011-7-20 13:47:33 | 显示全部楼层
针对你的出线孔约8cm的孔径,你加导电橡胶,考虑过线缆了如何固定了吗?导电橡胶现在比较的也许就是纯银(成本高)或银镀铜等材料.但屏效不高.如果你的产品自身的辐射发射源比较低,可以用导电橡胶试验一下.另外如果你的线缆是屏蔽线缆(有镀锡铅编织屏蔽网),我建议你可以采用在进出线口各设计一个圆形屏蔽罩(形状类专于铃铛或其它形状,但必须要圆形,孔径和线缆一样大或略少1mm,屏蔽罩内壁压接在线缆屏蔽层上,线缆间的缝隙可以使用导电胶填充,也可以不用填充(如果线间缝隙较小,自身形成了一异形波导管)),其它压接部位可以使用簧片搭接.
 楼主| 情感天下 发表于 2011-7-20 20:03:39 | 显示全部楼层
回复 5# fs_wolf
    非常感谢岛主的悉心指导,目前我对这些问题有了几个比较清晰认识。另外岛主的办法很具有实际意义,非常感谢!
楚狂人 发表于 2011-7-20 21:08:01 | 显示全部楼层
回复 2# 桃花岛主
    说的不错,挺全的,赞
桃花岛主 发表于 2011-7-20 21:45:58 | 显示全部楼层
回复 4# 情感天下
缝隙屏蔽材料用的多的有导电橡胶条、导电泡棉、导电胶、指型簧片、齿形簧片等等,当然还包括这些材料的各种变形,主要看自己需求啦。导电胶一般用在较小的缝隙,导电橡胶条用的比较多,但选时要注意,有的是均匀掺杂导电颗粒,有的是表面镀金属层,表面镀的这种盖子开几次屏蔽效能就会下降。导电泡棉要注意耐高温。指型簧片和齿形簧片一般用铍铜的,性能稳定,但要防止过度压缩,另外价格也比胶条泡棉等贵,所以民品很少簧片。
低频磁场屏蔽主要是用磁导率高的材料如坡莫合金、硅钢,磁导率大,磁阻也大,涡流损耗也大,另外材料也要厚,因为根据趋肤效应,低频穿透能力更强。
如果你能找到磁场源头,比如变压器,周围可以加硅钢片屏蔽,实际中也有这样的变压器。
