射频同轴电缆转移阻抗和屏蔽衰减测试三同轴法装置设计
Jacob 发表于 2011-7-20 10:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
研究生毕业设计课题为设计一套3GHz的三同轴法测试装置来测试射频电缆的转移阻抗和屏蔽衰减,根据的是IEC62153-4系列,参考的实物是BEDEA公司的三同轴装置。目前国内见诸文字或论文的三同轴法测试装置其测试频率上限基本都在100MHz,而国外论文或实物提到的频率上限已经能达4GHz甚至更高。BEDEA公司的三同轴装置其受试电缆耦合段长度在2-4m之间,而IEC62153-4系列三同轴装置的电缆耦合段长度都在半米以下,前者的电路分析模型是分布式参数电路,电缆考虑为电长,后者是按集总参数电路来考虑,电缆视为电短。有幸见过BEDEA公司的成熟产品,那装置的外部管子是通过三根1m的管子和一根0.5m的管子拧到一起构成的,其余结构基本与IEC62153-4里边的相同,现在的问题是为什么它的测试上限能达到3.75GHz左右,一般高频装置的设计都是频率越高装置尺寸越小,这怎么反而越来越长?由于国内介绍高频三同轴法的文章或实物基本没有,所以我的课题基本会参考此公司产品以及相关外文文献来做,现在这个问题上比较纠结,那么长的铜管是比较贵的,加工也不方便,所以请大师们指教!谢谢!
桃花岛主 发表于 2011-7-20 22:07:35 | 显示全部楼层
三同轴法的以前也看过一些标准和论文,但是还没见过这个实物,或许做防波套的那些公司可能会用到,感觉实际中用的还是蛮少的;
考虑分布参数的应该更接近实际情况,不知道你把三同轴法测试的原理看明白没,直接就套用频率越高尺寸越小,这个道理是没错,关键药搞明白这里是不是用的这个理论方法,会不会是别的思路。做学问就怕按既有思路越陷越深,做新东西时,先抛开传统思维,也就是说思维定势,或许能有新的发现。
你上传个三同轴法测试原理原理的东东,我帮你看一下,我这没这方面资料。
 楼主| Jacob 发表于 2011-7-28 21:05:21 | 显示全部楼层
IEC62153-4-3-2006 Triaxial.pdf (673.33 KB, 下载次数: 5) 回复 2# 桃花岛主
附件里是IEC62153-4-3,里边是专门介绍三同轴法的。谢谢!
 楼主| Jacob 发表于 2011-7-28 21:08:42 | 显示全部楼层
回复 2# 桃花岛主
    不过 上面标准里的三同轴法测试上限为100MHz,但三同轴法测试的原理高频和低频差不多一样。
