咨询一个ESD问题
admin 发表于 2015-9-22 08:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
咨询一个ESD问题,8KV空气放电,看到电弧发生,但没放电,这个怎么解释啊?
 楼主| admin 发表于 2015-9-22 09:05:05 | 显示全部楼层
静电枪头在上次释放静电时,并未形成放电路径。所以枪头是带有电荷的。如果用放电刷碰一下,还是会有火花。
如果将静电发生器调到30KV,这种现象会更明显。对着空气扣动静电枪,5秒后快速靠近铁板,都会产生电弧。
guodping 发表于 2016-8-2 15:25:12 | 显示全部楼层
你那产品估计是个浮地产品,由于分布电容的存在,枪头靠近产品时有一小部分电荷转移到了产品上,所以可以看到放电火花;由于产品浮地,电荷无法泄放,所以仅仅只有一部分电荷转移;此时大部分电荷还在静电枪上,所以静电枪显示没有放电(静电枪内应该有个检测电路,当电荷低于某个门限值认为放电了)。
emclover 发表于 2016-8-2 16:12:28 | 显示全部楼层
我猜你所谓的“”没放电“”,是根据静电枪设备自身现实的放电状态来判断的。出现电弧,我认为就是击穿了空气,产生了放电现象。建议和设备供应商沟通。
