EMI铍铜弹片
zsjmjmjs 发表于 2011-8-3 10:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
铍铜弹片是由铍铜合金制成,可用来封闭两接触面之间隙,并提供高度EMI遮蔽效果铍铜弹片提供高遮蔽效果,而此所需之闭合性极低,该铍铜弹片具有高度之松弛抗力和极佳的耐磨性。此外该弹片可做多种选择的金属电镀处理,以确保其与任何接触面之兼容性,其不但不会燃烧,也不会受幅射影响,基于这些优点,计算机及电器产品之设计工程师视铍铜弹片为理想的电磁波遮蔽材料。
产品主要应用于:
笔记本电脑、等离子电视机、液晶显示器、手机天线、数码相机、个人电子助理、电脑机箱、高档电器、军工设备、医疗设备、通讯设备等电子产品
精彩评论5
桃花岛主 发表于 2011-8-3 19:42:56 | 显示全部楼层
簧片为什么要用铍铜材料而不用黄铜呢?就是因为铍铜韧性和弹性好,当然,按照金属导电性,铜也仅次于银,所以就用铜材料啦。
 楼主| zsjmjmjs 发表于 2011-8-4 11:35:41 | 显示全部楼层
回复 2# 桃花岛主
   因为铍铜有很好的抗压抗疲劳,耐高温弹性韧性都是特别好的,还有重要的工艺是要经热处理加工之后才能达到那样的效果。黄铜跟磷铜且不能,
 楼主| zsjmjmjs 发表于 2011-8-4 11:38:20 | 显示全部楼层
像端子连接器产品都用到黄铜跟磷铜,跟我们铍铜弹片不一样,铍铜弹片主要用于屏蔽材料的
aaron_whm 发表于 2013-3-27 21:07:52 | 显示全部楼层
请问屏蔽门边框内的铜弹簧片,也可以用你们的吗?有没有相似的案例参考下?
