大电流CE问题
w278498744 发表于 2011-8-8 10:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品为汽车电子ECU,蓄电池供电,13.5V,电流50A左右,三相输出给电机。CE测试超标20dB,PCB改版一次,优化了电流通道,差模共模电容试了很多次,无效果,差模电感1.05uH,共模21uH,这个值是否合适?
haihun 发表于 2011-8-8 11:02:47 | 显示全部楼层
什么频点有问题?最好先贴个图上来。
 楼主| w278498744 发表于 2011-8-8 11:14:07 | 显示全部楼层
CE测试数据.Pdf (13.78 KB, 下载次数: 34) 回复 2# haihun
桃花岛主 发表于 2011-8-8 22:29:06 | 显示全部楼层
差模电感和共模电感可以用大点的吗?以前看电机上差模有用到4uH的,另外,这些器件布局时也要注意输入输出耦合;
不可能滤波一点效果都没有吧,如果没有,就要考虑下是不是其他原因,可以用排除法,比如一个模块一个模块拆。
