关于RF杂散测试里面衰减的设定
arlene 发表于 2011-8-10 15:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
今天测试遇到一个问题,就是关于ATT衰减的测试,应该怎么设定,是AUTO还是?貌似差别很大啊,大家可以一起讨论下
精彩评论8
桃花岛主 发表于 2011-8-10 22:12:14 | 显示全部楼层
衰减,这是什么个衰减,详细说一下。
 楼主| arlene 发表于 2011-8-11 08:41:43 | 显示全部楼层
就是频谱仪测试天线的特性时需要设定ATT,也就是RF衰减,从传导杂散看,标准里面有提到20db,其他的测试应该是AUTO
tomganyu 发表于 2011-8-26 13:05:44 | 显示全部楼层
根据功率的大小和频谱的量程来决定ATT。可以借用外界的衰减器来做实验,频谱也是有饱和状态的!
li-0165 发表于 2011-8-26 13:10:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jobratodd 发表于 2012-3-8 16:46:30 | 显示全部楼层
这个问题也一直困扰着我啊
 楼主| arlene 发表于 2012-3-22 16:36:55 | 显示全部楼层
根据现在的经验要看你信号的带宽了,设定的不同,测试出来的频谱差别很大
a45653233 发表于 2015-1-28 17:28:01 | 显示全部楼层
ATT是设置频谱底噪的,ATT越高底噪就越高。因此;提高频谱仪的灵敏度就要ATT设置的尽量小,已降低噪声电平的值,使得信号不被噪声埋没。通俗一点说ATT就是设置仪器背景的,背景高了可能把微小信号给埋没掉
kpunch 发表于 2015-1-28 22:09:12 | 显示全部楼层
楼上各位说得好,补充一下,衰减太小了也有可能会导致过载失真,所以要根据实际信号的情况,一般先做线性检查。如果有无衰减的结果差别大,很可能已经过载失真了。
